这款DTU小贵,但东西好用
有句老话说的好“一分钱,一分货”,尤其是在物联网通信领域当中,更是适用,毕竟要用在各种重要的智能化项目中,如果产品质量差的话,那造成的损失可是不可估量的。虽然话是这么说,但所谓便宜的产品就一定是质量差的这种说法,并不能一概而论。不过价格贵的,总是有它贵的道理。
好的产品往往会投入更多的研发和创新资源。偏高的价格意味着更多的资金可以用于产品设计、工程研发和技术改进。这样的投入通常会产生更先进的技术和更好的性能。比如像OM302系列DTU,就是经过不断的升级换代才能拥有现在这些特点(展示一部分)。
DTU
1.OM302设备串口拥有55k超大缓存,即使在网络连接中断的情况下,设备仍然能够安全地缓存数据,并在重新连接时进行传输,确保数据的完整性和可靠性。
2.MQTT中心:设备支持连接至用户的MQTT中心,掉线自动重连,保证了设备在网络中断后可以自动重新连接到中心,确保稳定的通信,避免数据丢失或中断。
3.数据加解密:设备支持将采集数据加密发送至中心,并支持解密中心数据指令,通过对数据进行加密和解密,设备提供了数据的安全传输和保护,增强了整个通信过程的可靠性。
4.宽温保护:设备经测试,全系列支持在-40°C低温环境启动,在-40°C~70°C的环境中持续稳定运行,在恶劣的环境条件下,设备能够正常启动和运行,确保通信的可靠性和稳定性。
5.软硬件看门狗:DTU设备有软硬件看门狗,实时监测CPU和在线状态,设备能够在发现异常情况下立即采取措施进行重启和重新连接,确保设备的连续稳定运行。
6.多串口:支持RS-232和RS-485等多串口同时使用,能够同时连接多个设备或系统,提供了更灵活的通信方案,增加了系统的可靠性和扩展性。
7.常用波特率支持:DTU全系列支持1200~230400波特率。对于不同的通信需求,设备能够适应不同的波特率设置,提供更广泛的兼容性和稳定性。
8.心跳检测机制:支持LCP心跳检测和应用层的心跳检测机制,能够实时监测设备与基站之间的连接状态,可以实时探测与基站的连接,如判定掉线,会进行重启并重新拨号,保证设备实时在线。
此外,我们有着更好的售前售后服务。并且会对产品的质量和性能进行更严格的控制,以确保我们的市场竞争力。比如:售前的整体方案沟通定制、产品,系统的量身定制,技术工程师7x24小时时刻在线服务,售后的产品质量把控,问题咨询以及长达5年的产品质量保证等。
因此,OM302工业级DTU产品,虽然价格小贵,但是其附带的产品价值则远远高于付出的成本,挑选产品必定是要经过综合考量的,相信OM302系列DTU,一定是你的最终选择。
