长期以来,煤炭作为我国国民经济的重要组成部分,一直都是能源安全稳定供应的“压舱石”,支撑能源结构调整和转型发展的“稳定器”。不同于一般的工业场景,煤矿复杂的井下生产环境导致安全问题一直都是行业内的难点、重点问题。如何依靠技术手段提升煤矿安全水平呢?归根结底就是从人、物两方面着手,利用新一代互联网技术进一步提升系统的准确性、灵敏性、可靠性、稳定性和易维护性成为矿山产业发展的必然之路。
方案特点
迈威通信矿用安全监测系统解决方案以工业以太环网加现场总线作为系统的信息传输平台,通过井下部署的传感器实时采集和高速传输井下甲烷、风向、风速等各类环境参数,顶板离层、巷道锚杆等设备应力数据,以及综采设备的工作状态等数据,实现对生产现场和特定区域的实时环境监控、报警预警管理,技术人员不用到采煤现场,在集控中心就可实时观察采煤现场设备运转情况及周围环境。
在井下工作面,迈威矿用人员定位系统解决方案通过迈威环网接入采集分站和传输分站,获取作业人员信息,实时采集矿工行为和运动轨迹信息监测流动人员或流动车辆的数量、区域、时间信息,也可为人员或车辆的生产管理、考勤统计、安全保障提供可靠的依据。小于20ms的MW-Ring快速光纤环网冗余专利技术,增强了系统通信的可靠性,确保人员安全,方便运维人员管理。
方案概述
迈威通信以“万兆环网核心骨干、千/百兆分支接入”为理念,采用MES8112GX组建万兆光纤冗余环网,井下采用MES7110-3GF、MES5105C分别组成千兆、百兆光纤冗余环网,采用环间耦合方式将地面和井下环网衔接一起,以级联的方式将相关数据汇聚到核心环网上。监控中心采用MISCOM8028G核心万兆以太网交换机将地面和井下数据汇聚到中心。
在安全监测方面,系统主要采集瓦斯、风速、负压、温度、一氧化碳等环境参数,以及机电设备开停、供电状态等生产参数,达到可以控制设备的通、断电的目的。
在人员定位方面,系统以现代无线电编码通讯技术为基础,主要采集各个区域人员和移动设备情况动态并及时、准确反映到地面计算机系统。
左右滑动查看更多
主推产品
在本安高带宽骨干网络中,起到关键支撑作用的是MES8112GX系列多光口三层万兆矿用以太网交换机。该系列产品有效解决了当前智慧煤矿建设过程中传输速率不高导致难以应对传输数据量急剧上升、数据交换主要处于数据链路层、传统二层转发技术难以满足现代化井下通信的需求等困境与痛点。
MES8112GX具有灵活的万兆/千兆光口可配置模式,能满足井下日益发展的大数据通信网络对高速端口的需求,采用双隔离电源设计,整机功耗≤20W,非常适合本安电源应用,同时还具有丰富完善的管理功能、支持多种访问方式及多种安全技术、冗余技术等软件优势。
护航矿山
随着国内智慧矿山建设不断推进,煤矿企业愈加重视矿山信息网络的建设工作,矿井高速网络得到快速推广应用。迈威通信多年来持续深耕煤矿行业通信领域,解决方案在全国多个地区均有实际落地应用,公司以实现井下“三无一减”(无安全事故、无人值班、无人巡检、配置减员)为目标,稳扎稳打,夯实基础内功,为矿山智慧化提供稳定、安全、可靠的通信产品及解决方案。
