昂科ic烧录器更新支持烧录BYD比亚迪半导体的8位微控制器BF7615CM32
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中BYD比亚迪半导体的8位微控制器BF7615CM32已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
BF7615CM32采用高速8051内核,1T指令周期,基于标准8051指令流水线结构。相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。
BF7615CM32包含外设有看门狗、电容触摸按键检测、LED串行点阵驱动、LCD显示驱动、IIC、UART、4个16bit PWM、Timer0、Timer1、Timer2、Timer3、12bit逐次逼近ADC、低电压检测、掉电复位、低功耗管理等模块。
BF7615CM32集成多路电容检测通道,可以用于近距离感应或者触摸检测。各通道可灵活配置实现按键、滚轮、滑条等多种应用,并且每个通道都能通过对相应的功能寄存器来调节触摸灵敏度。
烧录器
特征
• 内核:高速8051
– 工作频率:12MHz、8MHz、4MHz、1MHz
– 时钟偏差:
– ±1%@-20℃~65℃,5V
– ±2%@-40℃~85℃,5V
– ±3%@-40℃~105℃,5V
• 存储器(FLASH)
– CODE:63K Bytes
– DATA:1K Bytes +2*512Bytes
– SRAM:256 Bytes(data)+4K Bytes(xdata)
– 支持BOOT功能区,2/4/8K可选
• 时钟源,复位和电源管理
– 内部低速时钟LIRC:32kHz,时钟偏差为±25%@25℃,5V,
±35% @-40℃~105℃,5V
– 内部高速RC振荡器:1MHz
– 外部晶体振荡器:32768Hz/4MHz
– 8种复位,其中掉电复位电压(BOR):
2.3V/2.8V/3.3V/3.7V/4.2V,5 档可配
– 低电压检测:2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/3.8V/4.0V/4.2V/4.4V,8档可配
• IO
– 均支持内置上拉电阻35k
– 大灌电流口(PB0~PB7)
– 支持IO功能重映射
– 支持外部中断功能,INT0~3 (上升沿、下降沿、双沿),INT4共用中断源(上升沿、下降沿)
• 通信模块
– 3xUART通信模块
– 1xIIC硬件从机通信,支持标准100K和快速400K通信
– 1xSPI,最高2MHz通信频率
• 16-Bit PWM
– PWM0支持5路通道,共用周期和占空比,极性可配
– PWM1支持5路通道,共用周期和占空比,极性可配
– PWM2支持1路通道,极性不可配
– PWM3支持1路通道,极性不可配
• 工作电压:2.7V~5.5V
• 工作温度:-40℃~105℃
– 增强型工业级,符合JESD工业级可靠性认证标准
• 高精度12位ADC
– 最多可达42个模拟输入通道
– 参考电压:VCC/2V/4V
• 中断
– 两级中断优先级可选
– ADC,CSD,LED,LCD,INT0/1/2/3/4,LVDT,IIC,WDT,Timer0~3,UART0/1/2,PWM0/1,SPI中断
• 定时器
– 16位Timer0/1/3,32位Timer2
– Timer2时钟源:LIRC32k,XTAL32768Hz/4MHz
– 看门狗定时器,溢出时间18ms到2.304s
• LED Driver
– 4x5、5x6、6x7、7x8串行点阵驱动
– LED0~LED7扫描顺序可配置
– 行列矩阵驱动占空比1/8~8/8 可配
– 最多支持8COMx8SEG的LED驱动矩阵
• LCD Driver
– 4COMx28SEG(1/4占空比,1/3偏置)
– 5COMx27SEG(1/5占空比,1/3偏置)
– 6COMx26SEG(1/6占空比,1/3或1/4偏置)
– 8COMx24SEG(1/8占空比,1/4偏置)
• 低功耗管理
– 空闲模式0和空闲模式1
– 空闲模式1,功耗12μA@5V典型
• 触摸按键
– 各按键的灵敏度可独立设置
– 电容按键,均可复用为GPIO
• 两线烧录单线调试仿真接口
• 封装
– SOP20/SOP24/SOP28/LQFP32/LQFP44
烧录器
系统框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于比亚迪半导体:比亚迪半导体(BYD)是国内领先的IDM企业,主要从事功率半导体、智能控制IC、智能传感器、光电半导体,半导体制造及服务,覆盖了对光、电、磁等信号的感应、处理及控制,产品广泛应用于汽车、能源、工业和消费电子等领域,具有广阔的市场前景,比亚迪半导体矢志成为高效、智能、集成的新型半导体供应商。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
审核编辑 黄宇
