ADI推出新款高速模数转换器AD9642和AD9648
新品快讯
30人已加入
  Analog Devices Inc. (ADI)最近推出新款单通道和双通道14位、高速模数转换器AD9642和AD9648。这些紧凑、高性价比、功能灵活的器件具有高速和高精度特性,可有效用于通信、仪器仪表、测试和测量应用。新款转换器能够满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如 CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
  AD9648是一款低功耗、高速、14位双通道ADC,以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗为102 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样频率最高可达200 MHz,因而AD9648是设计工程师寻求利用双通道高速ADC来构建多模式数字接收机的不错选择。AD9648与ADI公司的许多16、14、12、10位ADC引脚兼容,20 MSPS到125 MSPS采样速率的10位到16位转换器之间可以轻松移植。
  此外,ADI公司最近还推出了14位单通道ADC AD9642,封装尺寸为5 mm x 5 mm,比竞争产品缩小30%;中频采样频率最高可达350 MHz,因而 AD9642不仅能节省电路板空间,而且支持高达125MHz的宽带宽。在基带时,SNR(信噪比)为72.2 dBFS,SFDR为90 dBc;以250 MSPS采样速率工作时,功耗仅360 mW。
  AD9648和AD9642模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9648采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,AD9642则采用符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装。两款器件的额定温度范围均为-40℃至+85℃工业温度范围。AD9648提供两路外部14位输出,可以将其设置为1.8 V CMOS或LVDS。AD9642转换器的专有差分输入在最高达350 MHz的输入频率下仍能保持出色的SFDR性能。
  14位高速ADC AD9648主要特性:
  ●信噪比(SNR):74.5 dBFS(fIN最高为70 MHz,125 MSPS)
  ●有效位数(ENOB):11.8(fIN最高为70 MHz,125 MSPS,-1.0 dBFS)
  ●无杂散动态范围(SFDR):-91 dBc(fIN最高为70 MHz,125 MSPS,-1.0 dBFS)
  ●集成输入缓冲器
  ●出色的线性度
  ●微分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
  ●积分非线性(INL):±1.0 LSB(典型值)
  ●12位和10位引脚兼容器件包括高速ADC AD9628
  14位高速ADC AD9642主要特性:
  ●信噪比(SNR):70.9 dBFS(200 MHz输入,250 MSPS)
  ●无杂散动态范围(SFDR):86 dBc(200 MHz输入,250 MSPS)
  ●输入噪声:-152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
  ●总功耗:360 mW (250 MSPS)
  ●12位和11位引脚兼容器件包括高速 ADC AD9634和中频接收机AD6672
