国产和GE两款5565反射内存卡
【特性】
PMC总线接口,32位/33MHz
支持DMA读写板载内存数据,实时中断实时广播
节点ID由跳线设置,节点数共256个
带校验的128Mbytes 板载内存
自动调整数据包大小4到64字节
数据高持续传输速率170Mbyte/s
极短的数据传输延迟,两个节点读写大750纳秒
传输距离可达多膜300米,单膜10千米
可选冗余传输模式
支持环型连接方式与星型连接方式
任何写入本节点的数据将自动与网络内的所有节点在相同的内存区域同步,在更新未结束
之前,本节点向远程节点发网络中断将不会触发
【优点】
可扩充性强,可无缝升级到多余度模式
可以实现实时连接的稳定数据传输
与操作系统和处理器无关
比标准通信和技术更为
省去软件开发开销和周期
较低的管理费用和较高的抗干扰能力
审核编辑 黄宇
