防雷系统的组成结构
防雷系统由外部防雷系统和内部防雷系统组成。外部防雷系统包括:接闪器、引下线、接地装置;内部防雷系统包括:屏蔽、等电位连接、安装防雷器(浪涌保护)等。
下文主要介绍外部防雷系统
一、接闪器
接闪器位于防雷装置顶部,接闪器的作用是利用其高出被保护物部分将雷电引向自身,承接直击雷放电。
接闪器的形式包括:独立避雷针,直接装设于建筑物的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网,位于屋顶的永久性金属物及金属屋面、混凝土构件内的钢筋。以上接闪器的形式可单独或任意组合构成接闪器。
除混凝土构件内的钢筋外,其他接闪器均需镀锌且其焊接处应涂有防腐漆,在腐蚀性较强的环境中,接闪器可通过增加截面积或其他防腐蚀方式增加防腐蚀性能。
(1)避雷针
避雷针是可保护建筑物等避免雷击的装置。避雷针安装于在高大建筑物上,并采用金属线与埋在地下的一块金属板连接。避雷针尖端放电可使云层所带电荷被中和,从而避免雷击事故发生。一般,避雷针的材料为直径12~16mm的圆钢。
避雷针规格必须符合国家标准,不同防雷级别所需的避雷针规格不同。避雷针的保护半径为其高度的1.5倍。
发电系统
图片来源:中国慕课大学《光伏发电工程技术》
(2)避雷线
避雷线的安装于线路相导线、变电站设备、建筑物上。避雷线的作用是屏蔽相导线、直接拦截雷击。被拦截雷击的电流可通过避雷线导入大地。避雷线又被称为架空导线、架空地线(含个人理解)。
容量小于2400kW的电站和小型独立光伏发电系统中可不安装避雷线,仅需将半径为500m的范围内的地杆接地(个人理:容量小于2400kW的电站和小型独立光伏发电系统占地面积小于半径为500m的圆形的面积)。
(3)避雷带和避雷网
当因建筑物形状或施工限制而不适合直接使用避雷针或避雷线时,可在建筑物上设置避雷带或避雷网。避雷带和避雷网的工作原理与避雷针和避雷线的工作原理类似。在光伏建筑一体化的防雷设计中,避雷带和避雷网的应用较广泛。
构成避雷带的圆钢直径应不小于8mm;构成避雷带的扁钢截面积应不小于48mm2,厚度不小于4mm。一般,避雷带应高于屋面(根据百度百科:屋面是屋顶的表面)0.2m,当屋顶安装烟囱等突出物时,该屋顶需要安装其他避雷针、避雷带。两条平行的避雷带间的距离应不大于10m。
避雷网可与避雷带叠加使建筑物的防雷保护更全面。
发电系统
    二、引下线  引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体。引下线的材料应满足机械强度、耐腐蚀性、热稳定性的要求。一般,引下线所采用的圆钢或扁钢需被镀锌处理。   引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地。圆钢引下线的直径应不小于8mm;扁钢引下线的截面积应不小于48mm2,厚度不小于4mm。若引下线暗装(个人理解:引下线装于建筑物墙体内部)时,则其截面应更大。
   三、接地装置  接地装置包括接地体、接地线两部分。   接地体可采用热镀锌钢材,一般,接地体所用的材料为直径50mm、壁厚不小于3.5mm的钢管或50mm×50mm×5mm的角钢或40mm×4mm的扁钢。一般,接地体的长度处于1.5~2.5m之间,埋设深度不小于0.5m。
发电系统
