红外热成像技术在电力检测行业中的应用原理
随着我国经济的发展和工业化进程的加快,人民的用电需求不断增加。在电网规模和电力设备不断扩增的同时,电力故障的频率也随之升高。为了保障人民的用电安全,电力设备的故障诊断和检修就显得尤为重要。这其中红外热成像设备,在故障检测工作中应用得最为广泛。
电力设备的故障表征
电力设备的故障大多数都伴有发热的现象。这是因为电力系统的运行中,如果某电器设备元件出现老化、松动、开裂等问题,就会引起接触电阻的增大,当电流通过该部位时,就会有更多的电阻损耗,从而出现局部异常升温现象。
传统的电力故障检测方法
传统的电力设备故障检测方法主要依赖检修人员自身的技术经验,诊断精度较低。同时,带电作业下检修人员的安全会受到威胁,因此传统的电力故障诊断法有一定的局限性。
电力检测
红外热成像技术应用原理
而红外热成像却可以弥补这种缺点。红外热成像设备,是通过红外探测器捕捉目标物向外辐射的红外能量,再信号处理和图像处理等,转换成人眼可见的红外热像图来运作的。红外热像图上面的色相分布可以反映被测物表面的热场分布,让检修人员直接观测设备表面的温度,开展故障筛查工作。
红外热成像技术在电力检测的优势
红外热成像的全天候、识别性强等特点,可以实现非接触式实时测温,能安全快速地识别诊断输、变、配电线路设备热缺陷,对故障点精确定位,显示发热轮廓和温度、追踪温度异常并自动报警,提高安全的同时不阻断设备正常运转。
电力检测
结语
所以,红外热成像技术在电力检测中有着不可比拟的优势,这也是为什么其在电力检测行业中“备受欢迎”的原因。高芯科技COIN系列红外机芯,是业内轻量化的代表,在电力巡检行业中拥有众多成功案例,欢迎同行前来问询。
审核编辑 黄宇
