n9344c 9KHZ至20GHZ频谱分析仪keysight N9344C
N9344C 手持式频谱分析仪 主要特性和功能
获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时
性能与台式仪器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.95 s 全扫宽扫描时间
创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试
N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标
频谱分析仪
频率 9 kHz 至 20 GHz
z大分析带宽
带宽选件 3 MHz
1 GHz 时的 DANL -144 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -119 dBc/Hz
总体幅度精度 ±1.3 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +11 dBm
1 GHz 时的z大三阶动态范围 96 dB
应用——通用 AM/FM 调谐和侦听
模拟解调
场强测量
脉冲
远程语言兼容性
SCPI 代码兼容性
频谱辐射模板
频谱图
激励响应
性能水平 ◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围 50 dB
标准衰减器步进 1 dB
其他特性 AM/FM 调制分析
ASK/FSK 调制分析
通道扫描仪
安全特性
测试管理器
时间选通分析
系统特性 仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量 连续波或扫频
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
可用应用
手持式
频谱分析仪
审核编辑 黄宇
