两线制:
两线制接法的铂电阻,输出阻值为 铂电阻的阻值与连接导线电阻值 之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
三线制:
采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,如果电桥桥路平衡,通过计算可得知导线电阻的变化对测量结果不会有任何影响,如此便消除了测量中导线线路上的电阻所带来的测量误差。全等臂电桥,才能完全消除导线电阻的影响。但分析可见,采用三线制会虽不能像全等臂电桥一样完全消除导线电阻的影响,但是却极大程度的减小了导线电阻带来的附加误差,得到的阻值更加准确。故工业上一般都采用三线制接法。
四线制:
四线制铂电阻测量方法,是用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。
应用
石油、化工、冶金、电力、航空、船舶、轻工、环保等行业,可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、PLC、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。
主要性能指标
| 应用范围 | 工业过程控制系统中温度的测量 |
| 输入(传感器) | 热电偶K、J、E、T、S、B、R、N,热电阻Pt100、Pt1000、Cu50,mV,Ω |
| 测量范围 | 根据所选热电偶、热电阻、毫伏电压、电阻(具体量程由用户指定) |
| 准确度等级 注1 | 0.1%,0.2%,0.5%; |
| 工作温度范围 |
-20~+70℃ (经济型) -25~+85℃(普通型) -40~+125℃(高温型) -5~+55℃(导轨安装型) |
| 补偿温度范围 | 0 ~ 70℃ |
| 环境温度变化的影响 | 对于0.2级:<0.02%/℃;对于0.5级: <0.04%/℃; |
| 稳定性 | <0.5%FS /年 |
| 输出 | 4~20mADC二线制输出,与被测温度成线性关系;支持HART协议(可选); |
| 供电电源 | 12~36VDC; |
| 负载特性 | 24V供电时,负载<600Ω |
| 传感器断线报警 | 输出信号>24mADC,上限报警; |
| 输入/输出隔离 | 1000VDC(仅对于隔离型); |
| 功耗 | <1W |
| 防爆等级 | 本安防爆型ExiaIICT4 或 隔爆防爆型ExdIICT6 |
注1:在20℃时测量。
2. 测温范围
| 测温元件 | 分度号 | 推荐量程范围 (℃) | |
热 电 偶 |
镍铬-镍铝 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 200~600 200~800 |
| 铁-康铜 | J | 0~200 0~400 0~600 | |
| 镍铬-康铜 | E | 0~400 0~600 0~800 200~600 200~800 | |
| 铜-康铜 | T | 0~200 0~300 -100~0 -100~100 | |
| 镍铬硅-镍硅 | N | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 | |
| 铂铑10-铂 | S | 0~1400 0~1600 600~1400 600~1600 | |
| 铂铑30-铂6 | B | 0~1400 0~1800 600~1400 600~1800 | |
| 铂铑30-铂 | R | 0~1300 0~1600 600~1600 | |
热 电 阻 |
铂电阻 |
Pt100 Pt1000 |
0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 -200~0 -100~0 -50~50 |
审核编辑:汤梓红
