高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。高低温冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
高低温冷热冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。
所以,高低温冷热冲击试验箱在安装的时候需要注意以下几点:
1、安装位置:试验箱应安装在通风、干燥、无尘、无腐蚀性气体和强电磁干扰的地方,避免阳光直射和雨淋。
2、电源:试验箱应接地可靠,电源线应符合国家标准,电源开关应设在易操作的位置。
3、排水:试验箱应安装在排水方便的地方,排水管道应符合国家标准,排水口应设置在地面以下。
4、环境温度:试验箱应安装在环境温度适宜的地方,避免过高或过低的环境温度影响试验箱的正常工作。
5、操作空间:试验箱周围应留有足够的操作空间,方便操作和维护。
6、防护措施:试验箱应设置防护装置,避免误操作或意外事故的发生。
7、安装调试:试验箱安装完成后,应进行调试和检查,确保试验箱能够正常工作。
以上是高低温冷热冲击试验箱安装时需要注意的几点,安装前应仔细阅读试验箱的安装说明书,按照说明书的要求进行安装和调试。
