如何准确判断电路中的IC是否工作、好坏
测量仪表
1528人已加入
如何准确判断电路中的IC是否工作、好坏,是维修电视机、音像设备的重要内容。如果判断不准确,我们往往要花很大的力气更换新的集成电路,同时故障依然存在,所以要对集成电路做出正确的判断。
首先要掌握IC在电路中的使用、内部结构原理、主要电气特性等,必要时分析内部电气原理图。除此之外,如果对地直流电压、波形、对地正向和反向直流电流的电阻值有不同的引脚,则为预检判断提供了更有利的条件。
然后根据故障现象判断其位置,再根据位置找到故障元件。有时需要多种判断方法来证明设备是否确实损坏。
一般检查判断电路中的IC有两种方法:一种是在线判断,即电路中的IC没有焊入印刷电路板。这种方法在没有专用设备的情况下很难判断电路IC的质量好坏。一般我们可以用直流电阻的方法来测量各种引脚在地引脚之间对应一个正负电阻值,并与良好的集成电路进行比较。当然,我们也可以采用代换的方法,将可疑的IC插入正常设备中的同型号IC来判断其质量。
当然,如果有条件的话,我们也可以使用IC测试仪对主要参数进行定量测试,这样使用更有保障。
二、在线判断
还有在线检测判断,是印制电路板上集成电路连接的判断方法。在线判断是检修电视机、音像设备中集成电路最实用的方法。可以解释以下几种情况:
2.1直流工作电压测量方法
主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。在测量集成电路各引脚的直流工作电压时,如果个别引脚的电压与原理图或维修技术资料中标明的电压不一致,不要这么快就判断集成电路已损坏,确定前应首先排除以下因素。
(1)提供的标称电压是否可靠。由于有些规格书、原理图等数据上的指标值与实际电压有差异,有时甚至是错误的。此时应多找相关资料进行比对,对内部原理图和外围电路进行分析计算或理论上估算,以证明电压是否有误。
(2)区分所提供标称电压的性质,该电压是工作状态的电压。由于集成块的各个引脚随着输入信号的不同而发生明显的变化,因此此时可以改变波段或视频开关的位置,然后观察电压是否正常。如果后者正常,那么说明标称电压属于某个工作电压,而这个工作电压是指一定的条件,即测试的工作状态不同,测得的电压也不同。
(3)注意外围电路可变元件引起的管脚电压变化。当被测电压与标称电压不符时,可能是个别管脚或与该管脚相关的外围电路接有可变阻值的电位器或开关(如音量电位器、亮度、对比度、视频、快进、快退、录音开关、音频放大开关等)。这些电位器和开关的位置不同,管脚的电压就会明显不同。因此,当某个引脚的电压不一致时,应考虑引脚的位置变化或与引脚相关的电位器和开关。
(4)防止因测量而产生误差。误差可能是由于万用表内阻不同或直流电压不同造成的。一般原则上标注的直流电压用测试仪器Ω电阻大于20k/V测试。使用电阻小于20 k Ω/V的万用表进行测试,会使测量结果低于原来的目标电压。另外需要注意的是,不同电压档位测得的电压会有差异,尤其是量程大的时候,读数误差的影响更为显着。
(5)当发现某引脚电压与正常值不一致时,应根据该引脚电压是否对IC的正常工作有较大影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,从而判断IC的好坏。
(6)如果IC各脚电压正常,一般认为IC正常。若IC部分引脚电压异常,则从正常值的最大偏差开始计算。进口泵应检查外围元件无故障。如果没有发现故障,则IC很可能已损坏。
(7)对于动态接收设备,如电视机,无信号时IC各引脚电压不同。如果发现引脚电压没有明显变化,但不随信号大小和可调元件的位置而变化,则可判定IC损坏。
(8)对于具有多种工作模式的器件,如VCR,在不同的工作模式下,IC各引脚的电压是不同的。
(9)以上几点是当电路中IC没有故障时,由于某种原因测量结果与标称值不同。因此,一般情况下,在测试集成块的直流电压或直流电阻时,特别是在记录测量的经验数据时,应指定一个测试条件。信号源是一定场强下的标准信号。当然,如果能够记录各个功能的开关位置就更有代表性了。如果排除上述因素,当个别引脚电压仍然与标称值不一致时,需要进一步分析原因,但只有两种可能。一是集成电路本身的故障。另一个是芯片的外围电路。
2.2 交流工作电压测量方法
为了掌握IC交流信号的变化,可用带有dB插孔的万用表来近似IC的交流工作电压。测试时,将万用表置于交流电压档,表笔插入dB插孔。对于没有dB插孔的万用表,需要在普通表笔上接一个0.1-0.5uF的电容。该方法适用于工作频率较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形也不同,所以测得的数据是近似的,或者是否正确。 .
集成电路
编辑:黄飞
