网络对讲终端SV-7011T,SV-7011T能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
SV-7011T具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入12V/1A的直流电源。具有1路mic输入,1路线路输入做拾音采集。提供1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。SV-7011T网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
SV-7011T支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
[]()1.2、产品规格
输入电源:
12V/1A的直流电源
网络接口:
10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
Mic输入:
典型幅值50mVpp,信噪比68dB;
LineIn输入:
典型幅值2200mVpp,信噪比86dB;
线路输入:
典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
线路输出:
典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB;
网络特性:
支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
使用环境:
操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境:-20℃~85℃,5~95%湿度
前面板:
Mic: 内置麦克风输入;
ST: 网络传输状态灯;
后面板:
Ethernet: 10/100M Base 以太网接口;
Line Out输出: 内部音源输出;
Line In 输入: 外置音源输入;
Mic In输入: 外置麦克风输入;
Relay : 继电器端子,有音频流过来自动闭合;
CALL与GND: 一路呼叫端子CALL输入;
DCIN: 接12V/1A~24V/2A的直流电源;
ON/OFF: 开关按钮。
SV-7011T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
| 引脚号 | 说明 |
| 1 | TX+ 以太网发送正信号 |
| 2 | TX- 以太网发送负信号 |
| 3 | RX+ 以太网接收正信号 |
| 6 | RX- 以太网接收负信号 |
网络指示灯说明:
| 符号 | 功能 | 说明 |
| YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时,指示灯亮 |
| GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时,指示灯亮 |
SV-7011T提供一组外部音源输入接口,输入的音频信号,直接作为本地功放的输入信号,并在另一台SV-7011T放大后驱动扬声器输出。用户可将mp3播放器,cd播放器等音频输出接到线路输入,使用SV-7011T的功放进行扩音输出。
SV-7011T提供一路线路输出,当内置功放不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将SV-7011T的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
SV-7011T提供了多种接口,
| 接口类型 | 功能 |
| CALL与GND | 一路呼叫端子CALL输入; |
| Relay | 继电器端子; |
SV-7011T做为一个网络音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7011T会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7011T的工作状态。
当SV-7011T对讲应用时,还需要设置振铃次数和客服IP地址。当远端呼叫网络音频终端时,终端每秒会产生1个振铃,当振铃次数超过预设值时,自动应答远端,与远端进行通话。网络终端亦可主动呼叫远端。远端应该在客服IP地址栏内,默认是呼叫第一个客服IP。当网络终端的呼叫键按下后,呼叫远端,远端应答后进入对讲状态。
为了方便用户对SV-7011T的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7011T参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
