LT1777高电压、低噪声降压型开关稳压器
LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。原理图 图 1 重点介绍了 LT1777 的功能。
电源
图1.100kHz 低噪声降压型开关稳压器。
LT1777 能够接受 7.4V 至 48V 的输入电压 并具有 100kHz 的标称开关频率。这 单芯片包括一个板载 700mA 峰值电流 开关、振荡器、控制和保护电路。它使用 电流模式控制,提供出色的动态 输入电源抑制和短路保护。在 为了实现低噪声,LT1777 配备了 dI/dt 限制电路,通过一个小的 电感器(L意义在图 1) 中,在电源路径中。它还 包含内部电路,可在开关期间限制 dV/dt 打开和关闭。
图 2 显示了 V西 南部节点电压和开关电流 用于低噪声 LT1777。图 3 显示了 V西 南部节点 在相同的测试条件下,高压 LT1676 降压型稳压器的电压和开关电流 (无转换 速率限制)。从图 2 和图 3 可以看出, 开关节点电压和电流波形 LT1777 的可控性更强,上升和下降更多 比LT1676稳压器慢。进行 辐射 EMI 通过减速显著降低 在电源开关的开启和关闭期间,锐利的边缘向下,转换效率仅略有降低。
电源
图2.V西 南部LT1777 的电压和开关电流。
电源
图3.V西 南部LT1676 的电压和开关电流 (无转换控制)。
图4显示了当前波的光谱分析 LT1777 和 LT1676 的外形。水平的 轴为 2MHz/DIV(0MHz 至 20MHz),垂直轴为 为 10dB/DIV。从图 4 中可以看出,LT1777 高频噪声衰减约一 –20dB 与 LT1676 相比。
电源
图4.LT1676 和低噪声 LT1777 波形的频谱分析。
LT1777 可通过连接停机模式来停用 (SHDN) 引脚接地,将输入电流减小到几 微安。正常工作时,用一个100pF电容将SHDN引脚去耦至地。零件 还有一个SYNC引脚,用于同步内部 振荡器到外部时钟,范围为 130kHz 至 250kHz。要使用器件的内部振荡器, 只需将 SYNC 引脚接地即可。
由于 LT1777 允许如此宽的输入范围, 内部控制电路从 V 获取电源抄送引脚,通常连接到输出电源。 在启动期间,LT1777 从 V 吸收功率在;在开关电源输出达到 2.9V 之后,LT1777 使用输出电压为其内部控制供电 电路,从而将静态功耗降低数百 在高线路电压下工作时的毫瓦。
图 5 示出了 LT1777 的典型效率曲线 使用检测电感器,L意义= 0.47μH, V在= 12V 和 V外= 5V。
电源
图5.LT1777 输出效率。
产生低噪声、双电压电源
图6中的电路显示了一种经济高效的方法 从单电源产生 5V 和 –5V 低噪声电源 采用 LT10 和一些现成组件的 28V 至 1777V 电源。
电源
图6.这种经济高效的电源可从 5V 至 10V 输入产生 ±28V。
L1A 和 L1B 是单磁芯上的两个绕组,使用 产生±5V。尽量减少耦合失配 在两个绕组之间,增加了C2,迫使 绕组电位相等,交叉度提高 调节。两个输出的总可用电流为 限制为500mA。最大负电源电流 受正5V负载影响;典型的限制是 正电流的二分之一。
审核编辑:郭婷
