8个经典网络入门实验案例
通信网络
672人已加入
一、华为常用命令视图;
用户视图:用户登录交换机&路由器首次进入的视图;
系统视图:由用户视图通过system-view 可以进入系统视图,通过quit可以返回用户视图;
常用视图名称 进入视图 视图功能
用户视图 用户从终端成功登录至设备即进入用户视图,在屏幕上显示: 在用户视图下,用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
系统视图 在用户视图下,输入命令system-view后回车,进入系统视图。
system-view
[HUAWEI]
在系统视图下,用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
接口视图 使用interface命令并指定接口类型及接口编号可以进入相应的接口视图。
[HUAWEI] interface gigabitethernet X/Y/Z
[HUAWEI-GigabitEthernetX/Y/Z]
配置接口参数的视图称为接口视图。在该视图下可以配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等重要参数。
路由协议视图 在系统视图下,使用路由协议进程运行命令可以进入到相应的路由协议视图。
[HUAWEI]OSPF
[HUAWEI-ospf-1]
路由协议的大部分参数是在相应的路由协议视图下进行配置的。例如IS-IS协议视图、OSPF协议视图、RIP协议视图。
使用ctrl+Z 可以从任意视图直接返回用户视图:
二、基本配置
(1)进入交换机默认模式:用户模式(用户视图)
(2)用户模式进入特权模式(系统视图)
system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]
(3)特权模式进入接口模式:
[Huawei]interface  GigabitEthernet0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit   //退出命令
[Huawei]
(4)系统视图下进入路由协议模式
[Huawei]rip
[Huawei-rip-1]quit
[Huawei]
[Huawei]ospf
[Huawei-ospf-1]quit
[Huawei]
(5)系统视图下设置设备命名:
[Huawei]sysname switch1
[switch1]
(6)设置系统时间和时区
clock timezone Beijing add 8
clock datetime 80  2023-2-15
(7)设置console口密码
[Huawei]user-interface console 0
[Huawei-ui-console0]authentication-mode  password
[Huawei-ui-console0]set authentication password cipher huawei
[Huawei-ui-console0]quit
[Huawei]
(8) 设置telnet密码
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode password
[Huawei-ui-vty0-4]user privilege level 3
[Huawei-ui-vty0-4]set authentication password simple  huawei
[Huawei-ui-vty0-4]
用户级别 命令级别 说明
0(参观级) 0 网络诊断类命令(ping、tacert),从设备访问替他设备的命令(Telnet)等。
1(监控级) 0、1 系统维护命令,比如大部分的display等命令。
2(配置级) 0、1、2 业务配置命令
3(管理级) 0、1、2、3 设计系统基本运行的命令,故障诊断命令debugging命令、还有部分display命令:display current-configuration和save-configuration
(9)保存配置命令
save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
(10) 清空配置文件
reset saved-configuration
Warning: The action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:y
(11)重启设备
reboot
(12)查看设备配置信息
(13)配置IP地址
[Huawei]interface Vlanif 1
[Huawei-Vlanif1]ip address 192.16.1.1 24
[Huawei-Vlanif1]
(14)打开端口、关闭端口
[Huawei]interface Eth0/0/1
[Huawei-Ethernet0/0/1]shutdown
[Huawei-Ethernet0/0/1]undo shutdown
(15)查看端口状态
[Huawei]display interface  GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : DOWN
Line protocol current state : DOWN
Description:
Route Port,The Maximum Frame Length is 9216
Internet protocol processing : disabled
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4c1f-ccc8-97ff
Last physical up time   : -
Last physical down time : 2023-02-15 1954 UTC-08:00
Current system time: 2023-02-15 0916+08:00
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Input: 0 bytes, 0 packets
Output: 0 bytes, 0 packets
Input:
Unicast: 0 packets, Multicast: 0 packets
Broadcast: 0 packets
Output:
Input bandwidth utilization  :    0%
Output bandwidth utilization :    0%
[Huawei]
(16)测试网络连通性
ping  192.168.1.1
(17)查看路由表
[Huawei]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Routing Tables: Public
Destinations : 2        Routes : 2
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
[Huawei]
(18)关闭日志信息上报
[Huawei]undo info-center enable
Info: Information center is disabled.
[Huawei]
三、直连通信
1、实验拓扑
交换机
2、实验需求
按照图中的设备名称,配置各设备名称
按照图中的IP地址规划,配置IP地址
测试R1与R2是否能ping通
测试R2与R3是否能ping通
测试R1与R3是否能ping通
3、配置思路及验证结果
3.1 修改设备名称,进入相应设备的接口,并配置 IP 地址
R1
[Huawei] sysname R1
[R1] interface Loopback 0
[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[R1-LoopBack0] interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.1 24
R2
[Huawei] sysname R2
[R2] interface Loopback 0
[R2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[R2-LoopBack0] interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.1.1.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0] interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 23.1.1.2 24
R3
[Huawei] sysname R3
[R3] interface Loopback 0
[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[R3-LoopBack0] interface g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 23.1.1.3 24
3.2 查看接口 IP 地址
R1:
交换机
R2:
交换机
R3:
交换机
3.3 验证实验结果
R1 Ping R2
交换机
R2 Ping R3
交换机
R1 Ping R3
交换机
编辑:黄飞
