大型网络部署综合配置案例分享
通信网络
672人已加入
组网需求
公司总部 用户希望在存在冗余备份链路的同时消除网络中的环路,在一条上行链路断开的时候,流量能切换到另外一条上行链路转发,还能合理利用网络带宽。 骨干网 七台路由设备底层均使用OSPF,设备之间使用BGP,路径丰富、可靠性高; R6作为BGP的反射器,帮R5,R6分摊骨干网中控制层的压力; 安全策略中心 所有数据都需引入安全策略中心;对流量的的策略以及清洗; 互联网 与互联网之间使用NAT; 分部1和分部2 可与总部正常通信,并且可以连接到互联网;
负载均衡
配置思路
公司总部
在处于环形网络中的交换设备上配置MSTP基本功能
配置保护功能,实现对设备或链路的保护。
配置设备的二层转发功能。
配置各设备端口IP地址及路由协议,使各设备间网络层连通。
在Sw1和Sw2上创建VRRP备份组1和VRRP备份组2,在备份组1中,配置Sw1为Master设备,Sw2为Backup设备;在备份组2中,配置Sw2为Master设备,Sw1为Backup设备,实现流量的负载均衡。
骨干网
在MPLS骨干网上(R3-R9)配置OSPF,实现骨干网互通。
R6作为BGP反射器,R3,R4,R8,R9做为反射器客户端;
配置BGP-VPNv4路由反射功能
骨干所有路由设备运行MPLS,LDP模式;
分别在各PE设备(R3/4/8/9)上配置VPN实例,将CE接入;
将R10,R11,建立EBGP邻居并且将路由宣告进来
安全策略中心
做4个VRF(BGP MPLS VPN 的设计),另外为R8创建4个VRF
配置步骤
公司总部
1、配置LACP模式的链路聚合 创建Eth-Trunk,配置Eth-Trunk为LACP模式,实现链路聚合功能 在SwitchA上创建Eth-Trunk1并配置为LACP模式。SwitchB的配置与SwitchA类似,不再赘述
[SwitchA] interface eth-trunk 1
[SwitchA-Eth-Trunk1] mode lacp
[SwitchA-Eth-Trunk1] quit
配置SwitchA上的成员接口加入Eth-Trunk。SwitchB的配置与SwitchA类似,不再赘述
  [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
  [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] eth-trunk 1
  [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
  [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
  [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 1
  [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
在SwitchA上配置系统优先级为100,使其成为LACP主动端
[SwitchA] lacp priority 100
    2、配置处于环网中的设备的二层转发功能 在交换设备SwitchA、SwitchB、SwitchC、SwitchD上创建VLAN2~3,这里以SwitchA为例。 # 在SwitchA上创建VLAN2~3
[sw1]vlan batch 2 3
将交换设备上接入终端中的端口加入VLAN
#将SwitchC端口GE0/0/3和G0/0/4加入VLAN。SwitchD的配置与SwitchC类似,详见配置文件
[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 2
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[sw1]interface GigabitEthernet 0/0/4
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3
将交换设备上接入环路中的端口加入VLAN
# 将SwitchC端口GE0/0/1,G0/0/2加入VLAN。witchD的配置与SwitchC类似,详见配置文件。
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
# 将SwitchA端口GE0/0/3,G0/0/4,Eth-Trunk1加入VLAN。witchA的配置与SwitchD类似,详见配置文件
[SwitchA]interface Eth-Trunk 1
[SwitchA-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchA-Eth-Trunk1]quit
[SwitchA]interface GigabitEthernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 2 to 3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchA]interface GigabitEthernet 0/0/4
3、配置MSTP基本功能
配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、SwitchC到域名为HW的域内,创建实例MSTI1和实例MSTI2,SwitchB/C/D的配置与SwitchA类似,详见配置文件
[SwitchA]stp region-configuration
[SwitchA-mst-region]region-name HW
[SwitchA-mst-region]revision-level 1
[SwitchA-mst-region]instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region]instance 2 vlan 3
[SwitchA-mst-region] quit
在域HW内,配置MSTI1与MSTI2的根桥与备份根桥
配置MSTI1的根桥与备份根桥
# 配置SwitchA为MSTI1的根桥
[SwitchA] stp instance 1 root primary
# 配置SwitchB为MSTI1的备份根桥。
[SwitchB] stp instance 1 root secondary
配置MSTI2的根桥与备份根桥
# 配置SwitchB为MSTI2的根桥
[SwitchB] stp instance 2 root primary
# 配置SwitchA为MSTI2的备份根桥
[SwitchA] stp instance 2 root secondary
配置实例MSTI1和MSTI2中将要被阻塞端口的路径开销值大于缺省值
# 配置SwitchA的端口路径开销计算方法为华为计算方法。SwitchB/CD的配置与SwitchA类似,详见配置文件
[SwitchA] stp pathcost-standard legacy
SwitchC将端口GE0/0/1在实例MSTI2中的路径开销值配置为20000,SwitchD将端口GE0/0/1在实例MSTI1中的路径开销值配置为20000。SwitchD的配置与SwitchC类似,详见配置文件
[SwitchC]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1]stp instance 2 cost 2000
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
使能MSTP,实现破除环路
设备全局使能MSTP,SwitchB/CD的配置与SwitchA类似,详见配置文件
[SwitchA]stp enable
[SwitchA]stp mode mstp
将与Host相连的端口设置为边缘端口
# 配置SwitchC端口GE0/0/4和GE0/0/3为边缘端口。SwitchD的配置与SwitchC类似,详见配置文件
[SwitchC]interface GigabitEthernet 0/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3]stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/3]quit
[SwitchC]interface GigabitEthernet 0/0/4
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4]stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/4]quit
(可选)全局配置SwitchC的BPDU保护功能。SwitchB/CD的配置与SwitchA类似,详见配置文件
[SwitchC] stp bpdu-protection
将与Router相连的端口设置为边缘端口,SwitchB的配置与SwitchA类似,详见配置文件
[SwitchA]interface GigabitEthernet 0/0/5
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5]stp edged-port enable
配置保护功能,如在各实例的根桥设备的指定端口配置根保护功能
# 在SwitchA端口GE0/0/3上启动根保护。SwitchB类似
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
4.配置VRRP基本功能
配置设备间的网络互连**
# 配置设备各端口的IP地址,以SwitchA为例。SwitchB的配置与SwitchA类似,详见配置文件。
[SwitchA]interface Vlanif 2
[SwitchA-Vlanif2]ip add 10.2.2.100 24
[SwitchA-Vlanif2]quit
[SwitchA]interface Vlanif 3
[SwitchA-Vlanif3]ip add 10.2.3.100 24
[SwitchA-Vlanif3]quit
[SwitchA]interface Vlanif 101
[SwitchA-Vlanif101]ip add 10.2.101.1 24
[SwitchA-Vlanif101] quit
# 配置SwitchA、SwitchB和路由器间采用OSPF协议进行互连。以SwitchA为例,SwitchB的配置与SwitchA类似,详见配置文件。
[SwitchB]interface GigabitEthernet 0/0/05
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 202
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/5]quit
[SwitchA]ospf 1 router-id 10.2.111.111
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.101.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.2.100 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.3.100 0.0.0.0
查看结果(以SwitchA为例)
负载均衡
配置VRRP备份组
# 在SwitchA和SwitchB上创建VRRP备份组1,配置SwitchA的优先级为120,抢占延时为10秒,作为Master设备;SwitchB的优先级为缺省值,作为Backup设备。
interface Vlanif2
 ip address 10.2.2.100 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.2.2.254
 vrrp vrid 1 priority 120
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 10
 vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet0/0/5 reduced 30
 quit
interface Vlanif3
 ip address 10.2.3.100 255.255.255.0
 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.2.3.254
interface Vlanif3
ip address 10.2.3.101 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.2.3.254
quit
interface Vlanif2
ip address 10.2.2.101 255.255.255.0
骨干网
P、PE之间配置OSPF,实现骨干网的IP连通性。
PE、P上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立MPLS LSP公网隧道,传输VPN数据。
PE1和PE2之间配置MP-IBGP,交换VPN路由信息。
配置OSFP(R3为例)
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.0.0 0.0.255.255
负载均衡
PE、P上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立MPLS LSP公网隧道,传输VPN数据。配置MPLS LDP(R3为例)
[r3]mpls lsr-id 10.1.3.3
  Info: Mpls starting, please wait... OK!
  [r3]mpls
  [r3-mpls]quit
  [r3]mpls ldp
  [r3-mpls-ldp]quit
  [r3]interface G0/0/0
  [r3-GigabitEthernet0/0/0]mpls
  [r3-GigabitEthernet0/0/0]mpls  ldp
  [r3-GigabitEthernet0/0/0]quit
  [r3]interface Eth0/0/0
  [r3-Ethernet0/0/0]mpls
  [r3-Ethernet0/0/0]mpls ldp
  [r3-Ethernet0/0/0]quit
在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
以R1为例子
  ip vpn-instance AS2
   ipv4-family
    route-distinguisher 3:3
    vpn-target 3:3 export-extcommunity
    vpn-target 12:2 12:22 import-extcommunity
  [r3]interface Ethernet0/0/1
  [r3-Ethernet0/0/1] ip binding vpn-instance AS2
R8 作为中转路由器将数据汇聚向AS5的安全策略中心
 ip vpn-instance AS3
   ipv4-family
    route-distinguisher 8:8
    vpn-target 8:8 export-extcommunity
    vpn-target 12:3 12:33 import-extcommunity
  ip vpn-instance toAS2
   ipv4-family
    route-distinguisher 12:2
    vpn-target 12:2 export-extcommunity
    vpn-target 3:3 4:4 import-extcommunity
  ip vpn-instance toAS3
   ipv4-family
    route-distinguisher 12:3
    vpn-target 12:3 export-extcommunity
    vpn-target 8:8 import-extcommunity
  ip vpn-instance toAS4
   ipv4-family
    route-distinguisher 12:4
    vpn-target 12:4 export-extcommunity
    vpn-target 9:9 import-extcommunity
  ip vpn-instance toAS6
   ipv4-family
    route-distinguisher 12:6
    vpn-target 12:6 export-extcommunity
    vpn-target 3:6 4:6 import-extcommunity
创建四个子接口用来接收Vpnv4路由
以g0/0/1.2为例子
  interface GigabitEthernet0/0/1.2
   dot1q termination vid 2
   ip binding vpn-instance toAS2
   ip address 10.5.2.1 255.255.255.0
   arp broadcast enable
在PE与CE之间建立EBGP对等体关系,引入VPN路由
# 配置CE1。CE2、CE3和CE4的配置与CE1类似,详见配置文件。
[R4]
  ipv4-family vpn-instance AS2
    peer 10.2.24.1 as-number 2
  bgp 2
   peer 10.2.1.1 as-number 2
   peer 10.2.1.1 connect-interface LoopBack0
   peer 10.2.24.2 as-number 1
   ipv4-family unicast
    undo synchronization
    import-route ospf 1
    peer 10.2.1.1 enable
    peer 10.2.1.1 next-hop-local
    peer 10.2.24.2 enable
在PE之间建立MP-IBGP对等体关系
R6为反射器
 bgp 1
   group IBGP internal
   peer IBGP connect-interface LoopBack0
   peer 10.1.3.3 as-number 1
   peer 10.1.3.3 group IBGP
   peer 10.1.4.4 as-number 1
   peer 10.1.4.4 group IBGP
   peer 10.1.8.8 as-number 1
   peer 10.1.8.8 group IBGP
   peer 10.1.9.9 as-number 1
   peer 10.1.9.9 group IBGP
   ipv4-family unicast
    peer IBGP enable
    peer IBGP reflect-client
    peer 10.1.3.3 enable
    peer 10.1.4.4 enable
    peer 10.1.8.8 enable
    peer 10.1.9.9 enable
   ipv4-family vpnv4
    undo policy vpn-target
    peer IBGP enable
    peer IBGP advertise-community
R3,R4,R8,R9为反射器客户端(配置相同)
  bgp 1
   peer 10.1.6.6 as-number 1
   peer 10.1.6.6 connect-interface LoopBack0
   peer 10.1.6.6 advertise-community
编辑:黄飞
