创建/提取整个Zip文件的新方法
 创建和读取Zip文件,无需中间磁盘/内存存储,无需等待完整的文件到达或读取。为服务器和网络场景以及高需求环境提供了理想的“动态”性能。由响应迅速的支持和开发团队提供支持,他们的唯一目标是让您完全满意。
在不等待所有数据或文件的情况下压缩或解压归档
支持最新的Zip文件格式标准
8年的业绩记录和坚如磐石的可靠性
数据
这是一种创建/提取整个Zip文件的新方法,非常适合无法访问存储文件系统的流媒体场景。
即时压缩
一旦第一个要压缩的数据可用,就开始以流式方式创建Zip文件。无需等待文件列表压缩,无需提前知道文件大小或文件计数,并且可以在第一个要压缩的文件的数据开始读取或接收时立即开始输出Zip文件。
生成的Zip文件可以立即通过网络发送或在本地保存,随着接收和压缩更多数据,归档文件的其余部分变得可用。
即时解压
Zip文件也会被类似地提取出来,一旦Zip文件的第一个数据开始被读取或接收,就会立即被提取出来。常规的Zip压缩库组件根本不能以这种方式工作。
规模化的
提供了一种优化的性能,非常适合高需求服务器环境、无盘操作、I/O密集型网站,或需要实时流压缩/解压缩功能或内存或磁盘空间非常宝贵的任何情况。Zip存档中文件的大小或数量对内存和磁盘空间需求绝对没有影响。
该库易于使用,只需几个方法即可执行强大的流式压缩/提取,支持最新的WinZip12和up-Zip文件格式,以及LZMA、PPMd、BZip2、BWT、Deflate和Deflate64压缩方法。完美的事件和属性集让开发人员能够监视和控制Zip的写入/读取过程。
坚如磐石,值得信赖
Xceed Zip for.NET经过10年的广泛使用,经过了时间考验,已经更新了很多次,并在不断改进。它继承了XceedZip for.NET中实现的稳定核心数据压缩算法,一个拥有15年历史的库。许多财富500强公司在其应用程序中使用和信任的.NET跟踪记录,以及微软在Windows服务器操作系统中使用和信任的跟踪记录。
特点:
.NET技术
.NET frameworks2.0/3.5, 4.0及以上版本,.NETStandard和.NETCore和ASP.NETCore 2.0及以上版本使用100%托管C#代码编写。
Blueprint许可证中包含的源代码。
NET和C#示例应用程序。
面向对象的设计与之相匹配.NETFramework类库。
所有错误处理都可以通过.NET异常类。
不需要明确处理对象。
符合CLS(通用语言规范)。
不使用不安全的区块来满足最低许可要求。
文档完全集成到VisualStudio中。
.NET 2.0到.NET3.5的独立版本。.NET4.0及其以上版本是使用客户端配置文件编译的。
主要特点
更快:创建Zip文件时不需要使用临时文件,这意味着当用它来创建全新的Zip文件时,它甚至比XceedZip for .NET更快。
更安全:因为在编写Zip文件时没有使用临时文件,所以在Zip创建过程中,未经授权访问或修改文件的可能性更小。
该产品的主ZipWriter和ZipReader类分别使用任何可查找或不可查找的基于流的对象作为目标或源Zip存档,以实现完全的灵活性和“动态”压缩/解压缩。
轻量级库。
一旦收到要压缩的数据,就开始创建Zip存档:无需等待所有文件,甚至无需等待完整的文件。不需要提前知道文件的数量或大小。
Zip存档文件可以在写入过程开始后立即通过网络发送或在本地保存,存档文件的其余部分在压缩后可用。
即使组件仍在接收Zip存档文件,存档文件也会被提取出来,并可立即用于进一步处理。
只需几个方法和属性即可执行强大的Zip压缩/提取。
支持PPMd、BZip2、BWT、Deflate和Deflate64压缩方法。
支持AES加密和解密,以实现最大的WinZip兼容性。组件使用的AES加密算法现在可以由开发人员设置。
唯一一个提供WinZip12兼容性的库,支持LZMA算法,在某些情况下提高压缩性能。注意:不支持使用WinZip12的特殊JPEG重新压缩功能的Zip文件。
提供了头文件中的UTF-8字符编码,以改进对文件名和注释中国际字符的支持。
还提供用于监视和控制Zip写入/读取过程的事件和属性。
与旧的Zip工具兼容。
ZipWriter可以生成产品的ZipReader可以读取的未压缩Zip文件,增加了灵活性(结合了Deflate格式和无压缩)。
对于传统的压缩/解压缩方法,请考虑XceedZip for .NET。
        责任编辑:彭菁
