PLC NPN和PNP接近开关的区别
在通常使用的三线式接近开关中,电压通常采用6-36V直流电压,除了有常开、常闭之分外,还有NPN、PNP之分。
接近开关
三线式的接近开关有三根线头,棕、蓝、黑三色,棕、蓝接直流电源。接近开关通常接入24V直流电源。棕色线接+24V、蓝色接0V,黑色线为输出线。
NPN常开接近开关,当有金属物体靠近开关时,接近开关指示灯亮,黑色线与蓝色线导通,黑色线输出低电平,输出0V电压信号。
PNP常开接近开关,当有金属物体靠近开关时,接近开关指示灯亮,黑色线与棕色线导通,黑色线输出高电平,输出+24V电压信号。
总之就是NPN输出低电平,PNP输出高电平。
接近开关接线
接近开关
接近开关带动负载
接近开关的输出电流很小,通常只有300mA。在接触器、继电器电路中,接近开关带动的负载通常为直流中间继电器,由中间继电器进行信号传递。
NPN接近开关,棕、蓝接入直流电源,黑色线接入继电器线圈的一端,继电器线圈另一端接入高电平(+24V)。
PNP接近开关,棕、蓝接入直流电源,黑色线接入继电器线圈的一端,继电器的另一端接入低电平(0V)。
PLC控制器
当接近开关在PLC控制电路中使用时,PLC输入公共端,S/S端子接高电平(+24V)时,应选用NPN型号的接近开关,棕、蓝线接入直流电源,输出黑色线接入PLC输入端子(X0-X13)。
PLC输入公共端,S/S端子接低电平(0V)时,应选用PNP型号的接近开关,棕、蓝线接入直流电源,输出黑色线接入PLC输入端子(X0-X13)。
三线式接近开关常开、常闭之分。
NPN、PNP接近开关都有常开常闭之分,标识NO为常开接近开关,标识NC为常闭接近开关。
NPN常闭接近开关,初始状态为指示灯亮,黑色线与蓝色线导通,黑色线输出低电平,输出0V电压信号。当有金属物体靠近开关时,指示灯灭,黑色线与蓝色线断开,黑色线不输出信号。
PNP常闭接近开关,初始状态为指示灯亮,黑色线与棕色线导通,黑色线输出高电平,输出+24V电压信号。当有金属物体靠近开关时,指示灯灭,黑色线与棕色线断开,黑色线不输出信号。
接近开关除了三线式,还有二线制、四线式。
四线式接近开关
接近开关
四线接近开关
四线式的接近开关与三线式的接近开关类似,有NPN、PNP之分,供电电源为6-36V直流电源,输出电流为300mA。输出有一副常开信号、一副常闭信号。
四线式NPN接近开关,初始状态黑色线不输出信号,白色线输出低电平(0V)信号。当金属物品靠近时,指示灯亮,黑色线输出低电平(0V)信号,白色线不输出信号。
四线式PNP接近开关,初始状态黑色线不输出信号,白色线输出高电平(+24V)信号。当金属物品靠近时,指示灯亮,黑色线输出高电平(+24V)信号,白色线不输出信号。
四线式接近开关带动负载与三线式接近开关一样。
二线式接近开关
二线式接近开关
二线式的接近开关是不分NPN、PNP的,有常开、常闭之分的,二线式的接近开关的电压有6-36V直流电源、220V、380V交流电源。两线式的接近开关可以想象成一个普通开关串联在控制电路中使用。
直流二线式接近开关接线时注意正、负极。
接近开关只是传感器的一种,接近开关只有金属材质靠近时,开关才能发出信号。如果靠近的物体不是金属材质可以选用光电开关。
审核编辑:汤梓红
