基于工业物联网的电机运行状态和能耗监测报警系统
电机设备作为现代化工业的主要动力设备,其长期稳定运行越来越受到重视。通过对电机运行状态的实时监测与能耗分析,能够为工厂企业提供更安全高效的设备管理方案和节能建议,有效避免因电机故障导致的事故和损失。
针对工业现场电机运行环境恶劣、机器设备分散等现状,物通博联推出基于工业物联网的电机运行监测和能耗采集系统,可以有效解决设备管理困难、故障无法快速知晓等问题。通过在电机设备搭载工业智能网关,实时采集电机参数并通过5G/4G/WIFI/一台按等方式上传到云平台,实现电机参数的可视化展示、故障报警、远程控制等,对于工厂企业实现数字化管理有重要作用。
智能网关
系统功能
1、数据采集:将电机、PLC、传感器接入到网关设备中,采集温度、压力、电压、电流等数据通过有线或无线方式传输到云平台或触摸屏上位机中。
2、设备管理:将采集到的数据进行可视化处理中,建立电机运行状态和能耗的历史数据记录,展示电机的型号、运行时间和维护记录等信息。
3、状态分析:通过对历史运行数据的分析,建立电机的运行状况模型。根据模型预测电机的运行情况,例如电机是否正常工作、是否需要维修、是否需要更换零部件等。
4、报警机制:当电机出现异常运行状态时,系统会自动发出报警信号。可以是现场声光警报、微信、短信或邮件通知相关人员,及时采取措施。
5、远程控制:网关可以下发指令控制远程电机设备启停或设置定时开关机等操作,确保出现异常故障快速管控,提高管理效率,避免重大事故。
6、能耗监测:利用电表设备测量电机的能耗情况,并将数据传输到管理平台中。通过对能耗统计分析,可以监测电机的能源利用率,并为优化电机的使用提供参考。
智能网关
审核编辑 黄宇
