反激电源的基本原理?反激电源怎么选择工作模式?
电源/新能源
3654人已加入
反激开关电源多应用在中低功率范围,比如2w~100w。
反激电源基本原理
当电源处于稳态时,在ton时刻,MOS管Q1导通,初级绕组Lp的电感电流线性增加,见电感电流Ip流动路径。电容Co向负载RL供电,见下图电容放电电流Ic1路径。因为反激开关电源所用变压器的初级绕组Lp和侧边绕组Lp的同相端是相反的。在ton时刻,初级绕组为抑制电流增大,初级绕组感应电压上正下负,侧边绕组Lp的感应电压 上负下正,二极管D1处于截止状态。
在toff时刻,MOS关断,初级绕组存储的能量向次级绕组传送,初级绕组为维持原电流方向,初级绕组感应电压上负下正,次级绕组Lp的感应电压上正下负,二极管D1处于导通状态,次级绕组经二极管D1向电容Co和负载RL供电,见下图次级绕组电流Is流动路径。
变压器
CCM Vs. DCM
在稳态时,反激开关电源有两种工作模式:连续模式Continuous Conduction Mode(CCM)及不连续模式Discontinuous Conduction Mode(DCM)。
如果在MOS管的一个开关周期之内,初级绕组的电流在下一个周期开始时,不是从零开始线性增大,初级绕组的最小电流不为零,我们把开关电源的这种工作模式称之为连续模式,也就是CCM。
如果在MOS管的一个开关周期之内,TOFF比较长,以至于初级绕组中的电流完全被放电放完,初级绕组内的能量完全向次级进行传递。在下一个周期开始时MOS导通,初级绕组的电流从零开始线性增大,初级绕组的最小电流为零,我们把开关电源的这种工作模式称之为不连续模式,也就是DCM。
以下是连续模式CCM和不连续模式DCM的电流波形对比。其中Ip是初级绕组电流,Is是次级绕组电流。从图中可以CCM最小电流不为零。DCM最小电流为零,在toff时间内有一段死区时间tdead,Ip和Is均为零。
变压器
对于CCM反激电源,在输入电压变化时,可能从CCM转换为DCM。从图可以看出,CCM和DCM的差异体现在电流变化量与平均电流的比值,变压器初级绕组电感值可以通过KRF进行统一计算。
变压器
其中Pin指的是最大输入功率,Lm指的是反激电源变压器初级绕组电感值,Vdc min指的是直流输入电压最小值,Dmax指的是最大占空比,fs指的是MOS管的开关频率,IEDC是初级绕组平均电流,Ids peak是MOS管的峰值电流,也是变压器初级绕组的峰值电流。
CCM和DCM的关键波形,可以参考下图:
变压器
CCM和DCM各有优劣势,在反激电源中两种工作模式都是常用的,现在将二者的优缺点列举如下表:
工作模式 CCM DCM 说明
效率 DCM没有二极管反向恢复损耗,有更高的Coss×Uds²损耗,总体DCM效率更优。
纹波 DCM的变压器两侧绕组都进行完全充电和放电,所以电流纹波更大。
输出电容尺寸 DCM纹波电流更大,要求输出电容尺寸更大。
变压器尺寸 ①DCM所用变压器电感值小,尺寸更小。②CCM绕组电流有较大的直流分量,容易使得磁芯饱和,所以需在磁路中增加气隙,进而增大变压器尺寸。
二极管反向恢复损耗 ①DCM向输出二极管施加反向电压时,次级绕组电流为零,二极管零电流关断,不会产生反向恢复现象,所以没有二极管反向恢复损耗。②CCM向正在导通的输出二极管(次级绕组电流不为零)施加反向电压,二极管反向恢复,有反向恢复损耗
稳定性 ①DCM的传递函数是一阶系统,瞬态响应快,易稳定。②CCM的传递函数有右半平面零点问题,反馈补偿比较复杂,不利于稳定。当占空比≥50%时,需增加斜率补偿。
反激电源怎么选择工作模式
通常情况下,CCM和DCM这两种工作模式在同一个开关电源中是可能共存的,会随着输入电压和负载变化而转换。在高输入电压轻负载时,开关电源工作在DCM。在低输入电压重负载时,开关电源工作在CCM。根据开关电源的应用条件,变压器优先按照其中一种工作模式进行设计。
变压器
在同等功率条件下,如果在空间、成本上要求比较严苛且,推荐选择DCM。
在输出功率较小(50w以下)的情况下,电源的开关损耗是主要损耗,推荐选择DCM。
在输出功率较大(50w~100w),电源的通态损耗是主要损耗,推荐选择CCM。
