单按钮开/关电源控制
本应用笔记给出了一个单按钮电源控制电路。该设计由一个由按钮、去抖动器和触发器组成的开/关控制电路组成。该电路通过控制LDO来切换电源输出电压。设计采用MAX6816去抖器和MAX6484 LDO。
当今手持设备的设计要求您简化控件并将其减少到最低限度。使单个按钮能够打开和关闭电源的电路非常有用。图1所示为单按钮电源控制电路,该电路仅由几个小元件组成,功耗极低。
常开(NO)单触点按钮连接到去抖器(MAX6816,IC1),每次按下或松开按钮时,保证单输出边沿(上升或下降)。MAX6816的输出驱动以T型(拨动)触发器连接成触发器(IC2)的时钟输入。触发器输出反过来控制低压差(LDO)线性稳压器(MAX6484、IC3)。MAX6484为手持式小工具供电,每次操作按钮时,小工具都会打开或关闭。如果稳压器具有逻辑电平电源管理输入,则同一电路也可以驱动其他类型的电源稳压器。
ldo
图1.该常开按钮连接到去抖器MAX6816(IC1)和IC2。该单按钮开/关控制电路可通过控制MAX6484 LDO (IC3)来切换PWR OUT电压。
连接到触发器CLR输入的1MΩ电阻和100nF电容可确保电路在首次连接时始终以相同状态(OFF)上电PWR_IN。ON/OFF控制电路(按钮、去抖动器和触发器)工作在2V至5.5V之间;当电源电压为 3.5V 时,它吸收约 3.5μA 电流。MAX6816采用4引脚SOT143封装,IC2采用MO-187封装,MAX6484采用6引脚UCSP封装。
审核编辑:郭婷
