建设海绵城市,助力城市防洪排涝!
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。其本质上是一种生态化的城市发展模式,其核心是将城市建设与生态环境保护相结合。
监测设备
海绵城市
为什么要建设海绵城市?
近年来,全球气候变暖和城市化进程加快,使得自然灾害频发,内涝灾害、水资源短缺等问题越来越严重。建设海绵城市可减少城市洪涝、内涝和其他自然灾害带来的影响。
1.减少自然灾害影响:通过采用绿色基础设施和智能管理等措施,可以有效地缓解城市内涝和水灾等自然灾害带来的影响,提高城市的生态环境和宜居性。
2.提升城市水安全保障能力:通过海绵城市建设理念,可以有效地将降雨径流就地消纳和利用,在一定程度上缓解城市内涝压力,减轻城市防洪排涝压力,提升城市水安全保障能力。
3.促进城市可持续发展:建设海绵城市有助于减少城市对自然环境的破坏,降低城市能源消耗和排放,同时提高自然资源的利用效率,实现城市可持续发展。
建设海绵城市是一个创新性的城市发展模式,既能够在自然环境恶劣的情况下保护城市居民的生命财产安全,同时能够促进城市可持续发展,提高城市居民的生活质量。
海绵城市监测设备
MTW46-12-4A漫途多参数屏显遥测终端具备多参数实时数显、多参数采集、离线缓存等功能,为远距离设备的智能监测、智能分析等应用提供数据传输通道。
1.监测雨水流量和水位:实时监测雨水流量和水位,及时掌握城市内涝的情况
2.监测道路积水情况:实时监测道路积水情况,及时采取措施进行疏通和排水。
3.实现远程监测和控制:实现远程监测和控制,及时掌握设备运行状况。
监测设备
多参数屏显遥测终端 MTW46-12-4A
多参数屏显遥测终端适用范围
1.雨量监测:监测不同区域的降雨情况,提供准确的降雨数据。
2.海绵体监测:通过对景观河、人工湖、蓄水池等重要海绵体进行水质水位监测,掌握雨水积蓄状况,确认再生利用方式。
3.排水渠道、管道监测:在排水管网的关键节点进行液位、流量、浊度监测,通过监测数据,为运行评估及风险预警提供依据。
4.地下水监测:布设地下水和温度监测点并实施在线监测,了解气温变化趋势,了解水质变化、地下水水位,评估海绵城市水资源保护成果。
5.河道、水库监测:在线监测关键断面的水质和水量指标,作为水安全质量和水安全考核的依据。
审核编辑 黄宇
