变压器套管常见故障及检修技巧(下)
二、变压器套管故障的处理措施
根据以上的故障分析,总结出一些处理措施;
1.针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2.针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。采取的措施是:通过更换质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓,使套管无渗漏。
3.针对套管本身结构不合理而引起头部过热等缺陷。具体措施可采用变铜铝过渡为银铜接触,从而减小氧化作用。
4.在拆、接、引过程中,要注意检查各部位是否联结良好,接触面应打磨后涂上导电膏,减小其接触电阻。从而杜绝其过热现象。
通过以上对油纸电容式套管故障分析及一些处理措施,大致可以发现形成缺陷有两个途径:首先是套管本身设计存在薄弱环节;第二是人为因素,是安装、检修人员在作业中造成的。
三、变压器套管应用中应注意
在分析套管常见故障主要原因后,我认为套管在运输、安装、检修维护等方面应注意以下问题:
1.在起吊﹑卧放﹑运输过程中, 套管起吊速度应缓慢,避免碰撞其它物体;直立起吊安装时,应使用法兰盘上的吊耳,并用麻绳绑扎套管上部,以防倾倒;注意不可起吊套管瓷裙,以防钢丝绳与瓷套相碰损坏;竖起套管时,应避免任何部位落地;套管卧放及运输时,应放在用的箱内。安装法兰处应有两个支撑点,上端无瓷裙部位设支撑点,尾部也要设支撑点,并用软物将支撑点垫好。套管在箱中应固定,以免运输中窜动损伤。
2.在套管大修的装配中应特别注意以下几点:防止受潮。装配中除要有清洁干燥的条件以外,尽量能在40-50℃温度下进行组装。因为电容芯子温度高出环境温度温度10-15℃时能减少受潮的影响,所以尽量在组装前将套管的零部件和电容芯子加热到70-80℃,保持3-4h,以便排除表面潮气,尽可能在温度尚未降低时装配完;套管顶部的密封。套管顶部的密封可分为套管本身的密封和穿缆引线的密封。现在大多数变电站的主变压器的储油柜顶装有弹性波纹板,它与压紧弹簧共同对由温度变化起调节作用。在组装弹性波纹板时,导管上的正、反压紧螺母之间的密封环与储油柜上的密封垫一定要配合妥当,防止波纹板拉裂,以达到密封的效果。套管引线是穿缆式结构,如果顶部接线板、导电头之间密封不严密,雨水会沿套管顶部接线板、导电头及电缆线顺导管渗入变压器内部。水分进入变压器引线根部,将会导致受潮击穿,造成停电。
3.检修维护人员应注意以下问题: 试验人员拆接末屏小套管引线时,应防止导杆转动或拧断接地引线,试验后应恢复原状。根据我的工作经验,试验结束后可用万用表来测量末屏是否接地,这是检查末屏接地拆除后是否已经恢复的一种比较可靠的办法;取油样人员工作结后,应拧紧采样阀;拆接引线人员,上下套管时应注意防止套管破损;检修人员应观察套管油位并及时补油。
另外,检修维护人员应熟悉套管的技术要求。首先要熟悉套管的技术性能,如套管出厂时的主要试验项目有介损测量、局部放电测量、工频耐压试验、密封性试验、以及外观和尺寸检测等。其次要熟悉套管的使用条件,如套管安装的周围环境温度为-40~+40℃,在变压器上的安装角度与其垂直轴线之间不超过30°等。检修维护人员还应当做到:利用一切停电的机会认真检查套管,及时消缺,排除隐患;严把质量关,所购检修维护材料均经有关方面验收认可;不断提高自己的专业技术水平,确保检修质量。
审核编辑:汤梓红
