烟气参数监测数据(温度、压力、流量、湿度及氧含量)
(1)烟气流速:皮托管流量计(差压传感器法)、超声波流量计(超声波法)。超声波流量计:通过测量超声波脉冲的滞后时间来进行气体流速的测量。发射/接收装置安装在烟道的两侧,并与气体流动的方向成一定的角度。发射/接收装置包括压电式超声波发生器和接收器。
(2)烟气温度:铂电阻法、热电偶法。
(3)烟气压力:压力传感器。
(4)烟气湿度:湿氧法。采用防爆型氧化锆在烟囱原位检测湿态氧含量,借由气态污染物分析系统的在线干态氧数据,经氧差法计算,动态监测烟气中湿度含量。
(5)含氧量:电化学法。氧传感器是根据燃料电池的原理工作的。氧在阴极和电解液分界层发生变化,氧浓度值跟两电极间产生电流成正比。
根据实际使用情况,在烟气流速>5m/s的工况下,选用皮托管流量计,性价比高;在烟气流速≤5m/s的工况下,选用超声波流量计,精度高。
审核编辑 黄宇
