详解PIC系列单片机数据存储器转换寄存器的指令
A/D转换寄存器 这里摘录一段笔者从网上下载的用PIC16F877单片机芯片(带Flash存储器的)完成有关A/D转换的源程序部分指令,并用它说明有关A/D转换寄存器在指令中的用法。
这里先引用部分源程序,源程序中的注释是笔者按照指令在程序中的作用所加的注释(不是某条指令的直接功能),这是初学者读以下指令时应注意的。A/D转换器部分源程序清单如下:
  DEMO 877ASM
  List P=16F877
  org   0x00    ;复位向量
  NOP        ;空操作
Start Banksel PORTC ;选择PORTC所在
            ;数据存储器的存储
            ;体(实为Bank0)
  CLRF   PORTC  ;对RC口清零
  MOVLW B′01000001′ ;A/D转换时钟选
            ;择FOSC/8,打开
            ; A/D转换器
  MOVWF ADCON0  ;设定了A/D转换
            ;操作部分参数
  Banksel OPTION_REG ;选择OPTION所在
            ;数据存储器的存储
;体(实为Bank1)
  MOVLW B′10000111′ ;设置预分频器TM
            ; R0,分频率1∶256
  MOVWF OPTION   ;完成上条指令设置
  CLRF  TRISC   ;设定RC口(8位)
            ;为输出
  MOVLW B′0001110′  ;选中模拟量通道1
            ;(RA1/AN1)
  MOVWF ADCON1  ;模拟基准电压
VREF为芯片电源电压,选择通道1(RA1/AN1)完成main …
  要阅读上述的指令,读者还需了解以下几点补充知识:
  (1)关于用PIC16F877单片机作A/D转换器。PIC16F877单片机是具有多通道模拟量输入的8位A/D转换器。上述的源程序是利用该PIC产品作A/D转换的一种实验程序,其实验目的是用PIC16F877单片机来实现一个通道的8位A/D转换,并将转换结果以二进制形式经RC口输出再由LED显示。
  (2)编制与A/D转换器有关的专用寄存器指令。要读懂上述的源程序,应根据以下的线索:
1)把握源程序的编写惯例;
2)选择RC口和对它清零;
3)给A/D控制寄存器ADCON0的各位置数,达到A/D转换时选择A/D位的采样时间,即注释中的A/D时钟选择;
4)选择专用寄存器Option并给它各位置数,达到选择预分频器TMR0和确定其分频率(1∶256);
5)设定RC口为输出,以保证LED显示;
6)给A/D控制器ADCON1的各位置数,以确定PIC16F877单片机的RA1口为模拟量的输入通道。并选中芯片电源作基准电压。
  想要了解更多单片机的知识,可以登录奥柯网站或者电话奥柯技术人员,免费获得技术支持,期待您的来电!
  审核编辑:汤梓红
