安全光幕优势特点
安全光幕的特点:
1.       抗干扰能力强
2.       使用寿命长
3.       静电喷涂金属漆
4.       信号模式多样具有NPN PNP 继电器输出等多种模式
5.       防尘防水等级IP65(防水泼溅)
6.       反应速度15ms
7.       支持反接保护
8.       支持过压保护
9.       型号多样具有常规三个系列
10.   适用各类液压、锻压、焊接、剪切等大中小型设备
安全光幕应用范围:
安全光幕控制器特点:
安全光幕控制器同安全光幕配合使用可以提升安全等级
安全光幕控制器型号主要有三种
SBC-01
1.SBC-01安全光幕控制与安全光幕配套使用
2.内置控制,直接安装到电器柜内部
3.控制器采用先进的双CPU监控技术,相互监控,有效的保证系统的安全性
4.安全性高,控制器采用两个能互锁的继电器共同输出,即使继电器损坏也能可到的保证系统的安全性
5.SBC-01控制器结构小巧紧凑,可安装在机床或其他设备的电器柜内
SPC-02安全光幕控制器
应用范围:应用于冲床、压力机等重型、大型机械设备。
SPC-02安全光幕控制器与GT安全光幕配套使用。
1.采用全金属外壳结构,具有好的抗震性能,可直接安全装到机床上或者机床电器柜外部。
2.控制器采用先进的双CPU监控技术,相互监控,有效的保证系统的安全性。
3.安全性高,控制器采用两个能互锁的继电器共同输出,即使继电器损坏一额能可靠的保证系统的安全性。
4.带负载能力强,提供双路继电器无源触点输出,可直接链接大功率负载。
5.提供自检功能:对信号处理电路、继电器触点进行监控,将输出状态锁定在“故障”,直到故障排除。
6.双锁设计,避免误操作或锁开关故障导致的安全隐患。与安全光幕链接,可时刻监控安全光幕的运行状态,构成更加安全的防护系统。
7.红黄绿三色指示灯,是用户可以准确直观快速的发现设备可能出现的故障。
SR24N/P2A1B
1.安全继电器采用DC24V电源操作
2组常开安全触点串联输出,1组常闭辅助触点并联输出。
双通道操作模式,NPN双通道输入,手动复位,自动复位可切换。
具有电源指示灯和通道1和通道2状态指示灯。
通过扩展模块,可以增加安全触点的数量。
安全特性:
安全等级4级
电路中带有自我监控的冗余电路
即使有一个元件损坏,安全功能仍然有效。
在每个开关周期中通过正确的断开和闭合可以自动检测继电器的安全功能。
操作模式
输入回路
双通道NPN输入,信号接至s1-s2
复位电路
为监控外部接触器/继电器提供反馈控制循环。
自动复位,短接
手动复位,连接复位按钮
安全光幕
审核编辑 黄宇
