限流开关可数字编程
限流开关在系统控制中几乎无处不在。它们为调节输送到负载电路的电流提供了一种安全的方法。开关允许负载电流增加到编程的限值,但不会增加。本应用笔记举例说明了使用MAX890L、限流、高边P沟道开关和MAX5160数字电位器实现数字可编程限流开关。
通常,电流限值是外部电阻两端电压的函数,由开关IC内部固定源的电流产生。该电压用作内部限流放大器的基准。通过用数字电位计代替电阻器,您可以轻松设置电流限制(见下图)。集成电路1是一款限流开关,最大可编程限值为 1A。限制等于 1380/R设置,其中 R设置是IC的引脚5和6之间的电阻2.集成电路2是一款 50kΩ 数字电位计,其电阻以 32 个相等的增量进行编程。在/CS保持低电平时,高电平至低电平转换以/INC(引脚1)为增量IC2的内部计数器。
电阻器
图1.您可以使用数字电位计以 1 等增量将电流限制编程为 32A。
当 U//有效 D 为低电平时,这些转换会增加 W 和 L 之间的电阻,当 U///有效 D 为高电平时,这些转换会减小电阻。集成电路1包括热关断功能,当芯片温度超过 135°C 时,负载电流将完全关闭。 当温度降低10°C时,它恢复负载电流。 如果短路故障仍然存在,开关将关闭和打开循环,产生脉冲负载电流。当负载需要超过编程限值的电流时,漏极开路故障输出(引脚8)开关为低电平,从而使外部系统能够监视电流开关的状况。
审核编辑:郭婷
