通过将升压转换器与线性稳压器组合在一起,可以从负电压电源获得精确的正输出电压。电路的输入和输出能力取决于IC U1和U2的允许输入/输出电压。
通过将升压转换器与线性稳压器配合使用,可以从负电压电源获得精确的正输出电压,如图1所示。电路的输入和输出能力取决于IC U1 (MAX8574)和U2 (MAX8875)的允许输入/输出电压。在这种情况下,选择U1和U2将-5V输入电压转换为+3.3V输出电压。
图1.该 2-IC 电路将一个负 5V 输入转换为一个正 3.3V 输出。
U1 是一个升压转换器,当其 V 时接受 -5V抄送引脚连接到公共接地(负电源输入的接地)。该 U1 电路输出端的分压器 R2/R1 提供必要的反馈,将输出电压设置为高于 U10 的 GND 引脚 5.1V。将FB阈值电压出厂设置为1.226V时,可以使用以下公式选择R1和R2:(1.226V/R2)(R1 + R2) = 10.5V。流经R1和R2电阻的电流应至少为2μA。U1输出(U2的IN)在-10V以上为5.5V,相对于公共接地为+5.5V。
U2是一款线性稳压器,其GND引脚连接到公共接地,可接受高达+6.5V的输入电压。其输出出厂设置为+3.3V。图2显示了-1.4V、-5V和-5.5V输入电压下的输出电压与输出电流的关系。
图2.图1为源电压-4.5V、-5.0V和-5.5V的输出电压与输出电流的关系。
审核编辑:郭婷
