逻辑电平信号调光-48V LED驱动器
电信系统的主要电源是-48V。在电信系统的应用电路中包括低功耗IC时,不仅该源的负极性,而且其相对于地的大幅度也带来了挑战。然而,工作电压为75V及以上的高压IC的出现使得在设计-48V系统电路时使用简单的偏置技术成为可能。
图1所示,65V迟滞控制LED驱动器(MAX16822A)的接地引脚连接到-48V,电源输入连接到系统地。因此,为了适当调光,电路的逻辑电平控制信号(控制时)必须电平转换至-48V,并施加于DIM输入。高压PNP晶体管CMPT5551(80V/500mA)可以简单地解决这个问题。
led驱动器
图1.该 LED 驱动器向 LED 施加 -48V,但接受 0 至 5V 调光信号。
通过将R1设置为等于R2,使晶体管电路以近似单位增益工作。当控制输入为0V时,晶体管在截止时偏置,将集电极(连接到DIM)拉低至-48V。当控制输入为5V时,集电极上拉至-43V。因此,控制输入端以地为参考的0至5V调光信号在DIM处复制,但以-48V电源轨为基准。平均LED电流与PWM占空比的关系如图2所示。
led驱动器
图2.在图1中,DIM处的LED电流与占空比的关系非常线性。
审核编辑:郭婷
