外部元件计算器,用于利用MAX5072/MAX5073设置降压或升压转换器
MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
介绍
外部元件计算器有两个用于设置降压转换器的计算器工作表,以及两个用于升压转换器的类似工作表。每对工作表中的第一个计算主外部组件值;第二个工作表计算补偿网络类型(II 或 III)和关联的组件值。
目前,工作表配置为计算MAX1和MAX5072通道5073的元件值。因为两个转换器通道具有不同的RDS(ON)值和内部开关电流限制,更新R很重要DS(ON)值(如果要设置通道 2)。您还应该仔细检查峰值电流和平均电流,以确保它们在通道 2 的限制范围内。
请记住,一旦计算单元格被编辑为固定值,自动计算将无法再更新这些单元格。最好先备份电子表格的副本,然后再将计算值替换为实际组件值。
设置基本外部元件值 (C在, C外, L外),您可以使用密码“maxim”取消对工作表的保护。在最大 ESR 的绿色单元格中输入实际电容器 ESR 和电容值外和敏·外分别。这将确保下一个工作表上的准确补偿值。计算的电容器值是限制值,而不是实际的电容器规格。
在工作表中,具有蓝色背景的单元格是可编辑的,并且用于关键电源设计参数。绿色单元格显示实现设计所需的结果。检查某些参数的有效性:如果参数超出规范,则单元格值将变为红色,需要调整的单元格将变为橙色。
该工具将允许用户快速近似或轻松评估各种设计选项。该计算器显然不是开关模式电源设计的权威工具。始终进行常识性检查,并使用标准开关电源设计技术验证所有组件值。
提示
从“配置和说明”页面开始,设置所需的开关频率。然后继续进入降压或升压电源页面。如果将MAX5072/MAX5073设置为双降压或双升压转换器,则为通道1保存一份电子表格,为通道2保存一份电子表格。
在补偿表中,有一个VOSC的值。MAX1/MAX5072的该值为5073V,并被锁定,因此不会无意中改变。
此工具不保证准确。虽然据我们所知很好,但它没有经过官方认证或彻底验证。所有计算均直接取自MAX5072/MAX5073数据资料。
电感器规格是真实的;它们直接来自脉冲工程 P0751 数据手册,并通过隐藏工作表中的查找功能进行选择。还有另一个隐藏的工作表,其中包含脉冲工程PG0063电感器的值。PG0063电感器价格稍低,但性能较低。PG0063电感有时也适用于通道2的较低电流水平。若要显示隐藏的工作表,请使用 Excel 菜单:“格式”、“工作表”和“取消隐藏”。如果需要,知识渊博的电子表格用户可以将电感查找公式指向此工作表。
重要说明:并非所有限制和约束都经过检查。有太多相互关联的约束和条件,无法将它们全部编程到电子表格中。始终检查结果的有效性,并使用标准开关电源设计技术验证设计参数。
要设计双降压或双升压电源,只需保存电子表格的第二个副本并配置通道2。
审核编辑:郭婷
