PCB全自动激光打标机VIPin-U05V-P200介绍
今日头条
1153人已加入
PCB维品科技-简易PCB激光打标机-厂家直销设计
     东莞市维品科技自主研发的全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。
兼容性好:可以与市面上各种激光器兼容。
操作简易:简单易学,经过简单的培训即可上岗,将流程和管理简单化。
高性价比:相对于市面上昂贵的设备,实惠的价格让工厂节省大量成本。
售后服务:专业的售后团队,可以提供远程或上门服务
软件特点:
■  精度高,软件安装包小。
■  多种功能均采用算法解决,使得操作更加简便。
■  根据使用要求,可以定制功能。
■  具备自主知识产权
产品参数:尺寸大小:D1450×W1000×H1700
设备型号 :VIPin-U05V-P200
激光类型 :紫外激光器
激光波长 :355nm
激光功率 :5W
激光冷却方式 :强制风冷/水冷
激光点径 :0.03mm
工作方式 :PCB移动
重复定位精度 :±0.02mm
工作高度 :900 ± 20mm
条码最小刻印 :1.0*1.0mm
定位系统 :CCD+mark定位
控制系统 :PC+轴卡+步进电机
条码检测系统 :无
PCB最大尺寸(mm) :50*50-300*300mm
PCB允许变形量 : <1.5mm
PCB厚度 :0.5-4mm
PCB通过高度 :-15mm至35mm
薄板防翘压着系统 :无
轨道传送速度 :0-3000mm/S
轨道传送方向 :左至右/右至左
三段式导轨+内置翻板 :无
轨道宽度调整 :自动/手动调整
刻印对象/种类 :文字 、一维条形码、二维码、图像数据
烟雾处理方式 :烟雾净化处理系统
自主研发,服务可变性更强 :
软件界面 :中文或英文界面
防重刻功能 :有
坏板识别功能 :无
条码数据来源 :从MES获取,或自动生成
系统连接功能 :可连接Shopfloor、MES、IMS等智能管理系统
条码等级分析 :无
刻印角度 : 0-360°
输入电压 :AC220V/7A 50Hz
气压源 :不需要
环境要求 :0-40℃ 35-85%RH
设备功率 :1.5KW
设备尺寸(宽*高*深mm) :800*1600*1000mm
设备重量 :约180KG
控制系统:PC+轴卡+伺服
移动方式:LASER移动
条码检测系统:CCD在线读取检测
审核编辑 黄宇
