智能控制器安装在中性点接地电阻柜内如何进行接线?
控制器
新思达NS-DZK智能控制器
新思达电气NS-DZK智能控制器,是一款多功能的智能监控装置,可以适用于任何形式的电阻接地柜中,同时也适用于各类箱变装置的智能监控、监测。在进行电阻柜智能控制器的接线时,需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。
2. 打开电阻柜智能控制器的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。
3. 将电阻柜智能控制器的电源线连接到电源插座上,并确认电源是否正常。
4. 将电阻柜智能控制器的信号线连接到电阻柜的测量回路中,并确认信号传输是否正常。
5. 将电阻柜智能控制器的通信线连接到计算机或手机上,并确认通信是否正常。
6. 按照图纸要求将其他辅助线连接到电阻柜智能控制器上,如温度传感器线、电压传感器线等。
7. 确认所有接线都正确连接后,盖上电阻柜智能控制器的箱体,并固定好。
8. 启动电阻柜智能控制器的软件,并进行参数设置和数据采集,检查数据是否正常。
9. 如有异常情况,及时联系专业技术人员进行排查和维修。
需要注意的是,在接线过程中一定要按照图纸要求进行连接,并确保接线的正确性和安全性。同时,还要注意保持接线端的清洁和干燥,避免影响接线的质量。
审核编辑 黄宇
