反激电源Ⅸ:输出二极管
电源/新能源
3661人已加入
整流二极管
输出二极管种类
次级绕组输出二极管D1通常选用肖特基二极管,或超快恢复二极管,一是因为这两种二极管反向恢复时间trr短,二是因为这两种二极管正向导通压Vf降小。
整流二极管
如果二极管反向恢复时间trr太长,意味着在二极管两端突然加载反向电压时,由导通状态转变为截止状态的时间很长。在状态转变的过程中,同时存在反向电压和反向电流,而且时间很长,说明会在一个开关周期内出现较大的二极管开关损耗。在反激电源应用上,开关频率越高,且输出二极管的开关损耗越高,则二极管温度越高,电源效率越低。说明反向恢复时间长(100ns以上)的二极管不适合应用在高频开关(100kHz级别)的反激电源上。
再者,过长的反向恢复时间会影响反激电源的高频开关正常工作。假如有反激开关电源的开关频率为200kHz,PWM控制脉冲占空比为50%,那么开关周期为5us,相当于设置输出二极管在一个周期内一半的时间(2.5us)截止,一半的时间(2.5us)导通。假设在此反激电源中输出二极管使用Diotec公司的普通二极管1N4007,根据其数据手册,其典型反向恢复时间为1.5us,说明输出二极管在80%的时间都是导通的,在一个周期导通时间4us(也就是2.5us+1.5us),这与设计设置的输出二极管导通和截止时间有很大的不同,使得输出电压异常。如果反激电源的开关频率更高,则普通二极管来不及截止,相当于一直导通,则完全失去了二极管反向截止的作用。
另一方面,二极管的导通功率P=If×Vf,其中If是正向导通电流,Vf是正向导通压降。可知当输出电流Io一定情况下,二极管正向导通电流If=输出电流Io,二极管正向导通压降Vf越小,二极管的导通功率越小,也就是说二极管的损耗越小。
整流二极管
综合来看,反激电源的开关频率高,所以输出二极管应该选用超快恢复二极管或肖特基二极管,这样可以避免反向恢复时间影响输出二极管的正常导通或截止动作,而较低的正向导通压降也有利于提高电源的效率。
二极管的反向恢复
所谓二极管的反向恢复,指的是二极管在导通状态加载反向电压,二极管恢复至完全截止状态的过程。这是二极管的本身特性,至于反向恢复的形成机理,从应用的角度来说我觉得不必深究。
下图对比了肖特基二极管和整流二极管反向恢复电流曲线,在图中我另外补充了二极管加载电压方向和电流大小、方向,if表示二极管正向导通电流,ir表示二极管反向导通电流。整个反向恢复过程,如图所示,初始时刻二极管加载正向电压,二极管正向导通电流,从第二时刻开始,二极管加载反向电压,二极管正向电流快速降至0,二极管反向导通电流先增大后减小,直至二极管完全截止,也就是二极管电流为0。从正向电流为0到反向电流第二次达到反向电流最大值×0.25的时间长度,称之为二极管反向恢复时间trr。
整流二极管
从上图中,也可以看出肖特基二极管的反向恢复时间比整流二极管要短得多,将反向恢复的电流曲线与时间轴围成的形状近似成长方形,由反向恢复损耗W=Vr×IR×trr,其中Vr是二极管反向电压,IR是反向电流最大值,trr是反向恢复时间。所以肖特基二极管的反向恢复损耗要更低,产生的热量更小。
二极管的反向耐压
当MOS管导通时,变压器初级绕组感应电压为上正下负,次级绕组感应电压为上负下正,输出二极管D1此时承受反向耐压。二极管D1阳极电压为Vo,阴极电压为-Vin/n,其中Vin是输入电压,n是初级绕组与次级绕组的匝数比。那么二极管实际承受的反向耐压Vr=Vo+Vin/n,为求Vr最大值,
那么计算时输出电压Vo、输入电压Vin应该取最大值。
在实际应用中需预留一定余量,选型时二极管反向耐压VR推荐取值大于1.4倍Vr。
整流二极管
二极管的电流降额
根据反激电源的输出功率和输出电压,可以计算出输出电流,在进行输出二极管选型时,考虑到二极管在高温时其正向导通电流能力会下降,所以可以按照3~5倍输出电流来选择输出二极管。
整流二极管
