MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器、光学模块以及使用多核处理器的FPGA系统。MAX77812的灵活架构支持五种用户可选的相位配置,如4、3+1、2+2、2+1+1和1+1+1+1。此功能可实现更快的设计/鉴定周期和更轻松的库存控制。
用户可选择的相位配置
MAX77812支持用户通过PH_CFG0、PH_CFG1和PH_CFG2输入逻辑状态进行可编程相位配置。输入逻辑状态在 POR 事件处锁存。所有支持的相位配置如表1所示。
| 相位配置 | PH_CFG2 | PH_CFG1 | PH_CFG0 | 主人和奴隶 |
| 4 | 低 | 低 | 低 | Master1 (PH1 & PH2 & PH3 & PH4) |
| 3 + 1 | 低 | 低 | 高 | Master1 (PH1 & PH2 & PH3) + Master4 (PH4) |
| 2 + 2 | 低 | 高 | 低 | Master1 (PH1 & PH2) + Master3 (PH3 & PH4) |
| 2 + 1 + 1 | 低 | 高 | 高 | Master1 (PH1 & PH2) + Master3 (PH3) + Master4 (PH4) |
| 1 + 1 + 1 + 1 | 高 | X | X | 硕士1 (PH1) + 硕士2 (PH2) + 硕士3 (PH3) + 硕士4 (PH4) |
输入逻辑状态定义如下:
高 = V.SYS
低 = 接地
X = 不在乎条件(V.SYS或接地)
根据所选的相位配置,相位选择器以不同的相位交错方案为每个功率级生成TON信号,并分配主相,如图1所示。从相由相应的主相控制。对从属阶段寄存器所做的更改将被忽略。
图1.相位配置选项
I2C 从地址
对于 I2C通信,MAX77812的从地址由相位配置设置,如表2所示。这支持同一I上的多个MAX778122C总线。
| PH_CFG2 | PH_CFG1 | PH_CFG0 | 私有地址(7 位) | 从地址(写入) | 从地址(读取) |
| 低 | 低 | 低 | 011 0000 | 0x60 (0110 0000) | 0x61 (0110 0001) |
| 低 | 低 | 高 | 011 0001 | 0x62 (0110 0010) | 0x63 (0110 0011) |
| 低 | 高 | 低 | 011 0010 | 0x64 (0110 0100) | 0x65 (0110 0101) |
| 低 | 高 | 高 | 011 0011 | 0x66 (0110 0110) | 0x67 (0110 0111) |
| 高 | X | X | 011 0100 | 0x68 (0110 1000) | 0x69 (0110 1001) |
远程感应引脚连接
为了产生精确的导通时间,必须将远端检测引脚(SNSxP 和 SNSxN)连接到相应相位的输出。如果使用多相配置,则由同一主站控制的相位的远程检测信号可以连接在一起。
如何选择相位配置
例如,如果使用具有77812+2+1相位配置的MAX1,PH1、PH3和PH4是主相,PH2是Master1控制的从相。相位配置选择输入设置为PH_CFG2 = 低,PH_CFG1 = 高,PH_CFG0 = 高。I2C 从地址为 7'h33 (011 0011)。 对于远程检测引脚连接,SNS1P 和 SNS2P(SNS1N 和 SNS2N)连接在一起以检测 PH1 和 PH2 的输出。SNS3P 和 SNS3N 感测 PH3 的输出。同样,SNS4P 和 SNS4N 感测 PH4 的输出。
总结
MAX77812在同一器件上支持五种用户可选的相位配置。此功能允许用户在开发过程中扩展和缩减电源解决方案,而无需鉴定新的电源解决方案。如果系统中需要多个不同相位配置的多相降压转换器,它还可以降低库存问题。
审核编辑:郭婷
