列表的编辑模式用途十分广泛,常见于待办事项管理、文件管理、备忘录的记录管理等应用场景。
在列表的编辑模式下,新增和删除列表项是最基础的功能,其核心是对列表项对应的数据集合进行数据添加和删除。
下面以待办事项管理为例,介绍如何快速实现新增和删除列表项功能。
环境要求
本例基于以下环境开发,开发者也可以基于其他适配的版本进行开发:
IDE:DevEco Studio 3.1 Release
SDK:Ohos_sdk_public 3.2.12.5(API Version 9 Release)
新增列表项
当用户点击添加按钮时,将弹出列表项选择界面,用户点击确定后,列表中新增对应项目。
新增待办
开发步骤
定义列表项数据结构和初始化列表数据,构建列表整体布局和列表项。
以待办事项管理为例,首先定义待办事项的数据结构:
import util from '@ohos.util';
export class ToDo {
key: string = util.generateRandomUUID(true);
constructor(name: string) {
this.name = name;
然后,初始化待办事项列表和可选事项列表:
@State toDoData: ToDo[] = []; private availableThings: string[] = ['读书', '运动', '旅游', '听音乐', '看电影', '唱歌'];构建 UI 界面,初始界面包含“待办”和新增按钮“+”:
Text('待办')
.fontSize(36)
.margin({ left: 40})
Blank()
Text('+')
.fontWeight(FontWeight.Lighter)
.fontSize(40)
.margin({ right: 30 })
构建列表布局并通过 ForEach 循环渲染列表项:
List({ space: 10 }) {
ForEach(this.toDoData, (toDoItem) => {
ListItem() {
}, toDoItem => toDoItem.key)
为新增按钮绑定点击事件,并在事件中通过 TextPickerDialog.show 添加新增列表项的逻辑:
Text('+')
.onClick(() => {
TextPickerDialog.show({
range: this.availableThings, // 将可选事项列表配置到选择对话框中
onAccept: (value: TextPickerResult) => {
this.toDoData.push(new ToDo(this.availableThings[value.index])); // 用户点击确认,将选择的数据添加到待办列表toDoData中
删除列表项
当用户长按列表项进入删除模式时,提供用户删除列表项选择的交互界面,用户勾选完成后点击删除按钮,列表中删除对应的项目。
长按删除待办事项
开发步骤
列表的删除功能一般进入编辑模式后才可使用,所以需要提供编辑模式的入口。
以待办列表为例,通过 LongPressGesture() 监听列表项的长按事件,当用户长按列表项时,进入编辑模式。
// ToDoListItem.ets
Flex({ justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween, alignItems: ItemAlign.Center }) {
.gesture(
GestureGroup(GestureMode.Exclusive,
LongPressGesture() // 监听长按事件
.onAction(() => {
if (!this.isEditMode) {
this.isEditMode = true; //进入编辑模式
this.selectedItems.push(this.toDoItem); // 记录长按时选中的列表项
需要响应用户的选择交互,记录要删除的列表项数据。
在待办列表中,通过勾选框的勾选或取消勾选,响应用户勾选列表项变化,记录所有选择的列表项。
// ToDoListItem.ets
if (this.isEditMode) {
Checkbox()
.onChange((isSelected) => {
if (isSelected) {
this.selectedItems.push(this.toDoItem) // 勾选时,记录选中的列表项
} else {
let index = this.selectedItems.indexOf(this.toDoItem)
if (index !== -1) {
this.selectedItems.splice(index, 1) // 取消勾选时,则将此项从selectedItems中删除
需要响应用户点击删除按钮事件,删除列表中对应的选项。
// ToDoList.ets
Button('删除')
.onClick(() => {
// 删除选中的列表项对应的toDoData数据
let leftData = this.toDoData.filter((item) => {
return this.selectedItems.find((selectedItem) => selectedItem !== item);
this.toDoData = leftData;
this.isEditMode = false;
完整示例代码
新增和删除列表项的实现共涉及三个文件,各文件完整代码如下:
待办事项数据结构代码(ToDo.ets):
// ToDo.ets
export class ToDo {
this.name = name;
待办事项列表代码(ToDoList.ets):
// ToDoList.ets
import { ToDo } from '../model/ToDo';
import { ToDoListItem } from './ToDoListItem';
@Entry
@Component
struct ToDoList {
@Watch('onEditModeChange') @State isEditMode: boolean = false
@State selectedItems: ToDo[] = []
private availableThings: string[] = ["读书", "运动", "旅游", '听音乐', '看电影', '唱歌']
saveData(value: string) {
this.toDoData.push(new ToDo(value))
onEditModeChange() {
this.selectedItems = []
build() {
Column() {
Row() {
Text('X')
.fontSize(20)
.onClick(() => {
.margin({ left: 20, right: 20 })
Text('已选择' + this.selectedItems.length + '项')
.fontSize(24)
} else {
Text('待办')
.fontSize(36)
Blank()
Text('+')
.fontSize(40)
.onClick(() => {
console.info('to do data: ' + JSON.stringify(this.toDoData))
.height('12%')
.width('100%')
List({ initialIndex: 0, space: 10 }) {
ForEach(this.toDoData, toDoItem => {
ListItem() {
ToDoListItem({
isEditMode: $isEditMode,
toDoItem: toDoItem,
selectedItems: $selectedItems
}.padding({ left: 24, right: 24, bottom: 12 })
.height('73%')
.listDirection(Axis.Vertical)
.edgeEffect(EdgeEffect.Spring)
Row() {
Button('删除')
.width('80%')
.onClick(() => {
return this.selectedItems.find((selectedItem) => selectedItem != item)
console.log('leftData: ' + leftData);
.backgroundColor('#ffd75d5d')
.height('15%')
.backgroundColor('#fff1f3f5')
.width('100%')
.height('100%')
待办事项代码(ToDoListItem.ets):
// ToDoListItem.ets
@Component
export struct ToDoListItem {
@Link isEditMode: boolean
@Link selectedItems: ToDo[]
private toDoItem: ToDo;
hasBeenSelected(): boolean {
return this.selectedItems.indexOf(this.toDoItem) != -1
build() {
Row({ space: 4 }) {
Circle()
.width(24)
.height(24)
.fill(Color.White)
.borderWidth(3)
.borderRadius(30)
.borderColor('#ffdcdfdf')
.margin({ right: 10 })
Text(`${this.toDoItem.name}`)
.maxLines(1)
.fontSize(24)
.textOverflow({ overflow: TextOverflow.Ellipsis })
.padding({ left: 12 })
Checkbox()
.select(this.hasBeenSelected() ? true : false)
if (isSelected) {
} else {
if (index != -1) {
.width(24)
.height(24)
.width('100%')
.height(80)
.padding({
left: 16,
right: 12,
top: 4,
bottom: 4
.borderRadius(24)
.linearGradient({
direction: GradientDirection.Right,
colors: this.hasBeenSelected() ? [[0xffcdae, 0.0], [0xFfece2, 1.0]] : [[0xffffff, 0.0], [0xffffff, 1.0]]
.gesture(
LongPressGesture()
.onAction(() => {
审核编辑:汤梓红
