电池供电设备通常需要监控充电和放电电流。双通道电流检测放大器和差分放大器组合在一起,产生指示电池电流大小和方向的单个输出电压。
介绍
笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池的电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
图1.
输出电压OUT_与检测电压的大小成正比(VRS+ - VRS-).
OUT_当 VRS- > VRS+.
When VRS+ > VRS-, VOUT = (GAIN)(RSENSE)(ILOAD)
其中,MAX20T的增益=4377。
例如,RSENSE= 100mΩ 和 ILOAD= 1A,对于MAX4377T,产生2V满量程输出。但是,该电路需要一个双通道ADC来评估充电和放电电流。只需增加一个差分放大器(如MAX4198),即可产生具有单路输出的电路,能够提供充电或放电电流信息。
图2.
输出VOUT将使用 2.1V 的 REF 电压,我们获得 2.5V 至 0.5V 的输出摆幅(放电电流为 4.5V 至 2.5V,充电电流为 4.5V 至 2.5V)。
MAX4070等新型双向电流检测放大器包括差分放大器和片内基准。
审核编辑:郭婷
