无线电易感性-如何治愈
工程师们通常希望无线电敏感性(RS)或无线电免疫可以通过抗生素,疫苗或某种形式的万能药来治愈。不幸的是,解决 RS 问题并不容易。事实上,物理定律是适用的。在本文中,我们将讨论 RS 的来源。我们还提供提示和提示,以保护系统、电源、印刷电路板 (PCB) 和电子元件免受射频干扰。
介绍
蓝绿面包霉菌已被用于治疗感染数百年。然后在1932年,亚历山大·弗莱明认识到抗生素的作用,并将药物命名为青霉素。他不是第一个发现青霉素治疗价值的人,但他开始了一系列事件,导致青霉素在 1940 年代的商业化和大规模生产。从字面上看,“净化面包霉菌”挽救了数百万人的生命。
人类有多少次想服用一种药物并将其用作治疗另一个问题的方法?比我们可能意识到的要多。虽然青霉素一直是人类的灵丹妙药,但它对无线电敏感性(RS)不起作用。对于这个问题,我们必须求助于物理定律,它确实教会了我们如何控制对无线电干扰的敏感性。
了解 RS 问题的本质
根据赛尔的说法,敏感性是“一个电子设备受到另一个设备的电磁场不利影响的容易程度”。通俗地说,电磁场是一种无线电信号。电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)是相关的,并且多次可以互换使用。
“数字IC不受RFI的影响,那么为什么模拟IC不受RFI的影响呢?”一位新的数字工程师问道。数字IC受RFI的影响,但不是那么明显。事实上,数字是带有阈值的模拟。一旦数字信号电平高于或低于两个阈值,在大多数情况下可以忽略低电平RFI。然而,这并不总是正确的,因为边沿抖动是由对过渡的干扰引起的。大多数数字设备在系统级别受到保护。因此,将数字逻辑门的成本增加一倍或三倍以增加RFI保护是不经济的,尤其是在大多数客户不需要它的情况下。
RS 是主要用于无线电集成电路 (IC) 的系统规范,但也有少数例外。大多数系统中的大多数电路通过外壳(屏蔽)电源去耦网络、电源线滤波器和隔离电路与外部世界隔离。此规范有两个例外:直接连接到天线的无线电设备,以及连接到系统输入和输出端口的其他设备。埃德·黑尔讨论消费类设备、有线电视、电视机、录像机、电话和其他音频系统的干扰问题,这些干扰问题来自业余无线电爱好者 (HAM) 的预期。
然而,它在美国无线电中继联盟的网站上。他们的照片显示了对模拟(NTSC)电视的干扰。美国目前的高清或数字信号(ATSC)具有悬崖效应,由于数字处理和纠错,在一定程度上忽略了干扰。具体来说,信号电平的轻微降低或干扰的增加会导致信号完全丢失,因为纠错不堪重负(悬崖效应)。当正好在这个悬崖边缘时,图片可能会被分解成块或条纹,运动可能会冻结。音频也会淡入淡出。
为内部系统部件提供 RS 保护而增加费用和复杂性并不经济高效。那么,这就引出了另一个问题。为什么模拟IC可以防止静电放电(ESD)?
保护与外界的模拟连接
ESD需要两种不同的保护级别:IC内部的ESD在处理和组装过程中对其进行保护;系统级ESD位于输入/输出(IO)端口,更可靠,并且需要不适合IC内部的分立器件。
与外界的系统连接是 RS 最重要的地方。典型的例子是交流电源进入系统盒或信号进入电视天线、卫星天线或以太网电缆等设备。下一个问题是音频和视频以及网络连接等电缆的出口点。
电源连接(传导辐射)
在交流电力线入口处是一个低通滤波器模块。这可以保护系统免受从外部来源进入的任何 RFI 的影响。由于滤波器是互易的,因此还可以防止来自系统和开关电源的信号传播到交流电力线上。该滤波器是无源滤波器,由共模扼流圈(电感)和电容器组成。典型Corcom®电源滤波器的原理图如图1所示。
射频
图1.共模扼流圈电力线滤波器。
输入和输出 RFI 保护(传导发射)
Corcom 还生产用于直流电压、RJ-11 插孔(电话)和 RJ-45 插孔(以太网)的其他滤波器模块。这些模块可防止 RFI 侵入系统机箱,并衰减系统中生成的任何杂散信号离开机箱。入口和出口点通常由无源元件制成的低通滤波器保护。受带通滤波器保护的无线电和电视射频信号除外。实际上,低于和高于所需无线电频率的信号都被阻止了。
电磁干扰和辐射发射 (RFI)
辐射信号通过系统容器的侧面来回走动。塑料盒很常见,因为它们价格低廉,可以制成引人注目的形状,并防止触电危险。然而,EMI和RFI直接通过塑料传播。因此,必须使用金属屏蔽层提供额外的屏蔽6或盒子内的导电涂层。导电涂层和轻质金属板提供静电保护,而磁铁屏蔽需要更重的磁性材料。在这种情况下,印刷电路板(PCB)设计和接地至关重要,直流电源和去耦也是如此。
半导体和 IC 中的 RS
最简单的半导体是二极管,一个小型单向开关。图2显示了一个晶体收音机,这种设计在1930年代非常普遍。顶部是天线,底部是接地;没有提供在电台之间进行选择的调谐。在那些日子里,周围没有多少电台,最近和最响亮的电台压倒了其他电台。二极管对射频进行整流,将其转换为音频能量,高阻抗耳机将其转换为声音。
射频
图2.晶体无线电原理图。
二极管是否易受无线电信号的影响?是的,确实如此,这就是将其包含在此处的重点。图3是现代IC中最常见的电路。该电路通过使用ESD结构中的二极管来管理ESD。与晶体无线电的情况一样,ESD二极管也可以解调无线电信号。因此,有必要采取措施保护ESD二极管免受无线电信号的影响。
射频
图3.此原理图适用于具有ESD保护的现代无线电电路。
如果将RF信号施加到信号引脚或VCC电源引脚,会发生什么情况?电路的功能恢复为晶体收音机。现在显而易见的问题是:普通IC ESD二极管是否容易受到无线电信号的影响?绝对。如图3所示,VCC线路有一个接地电容。这为将无线电信号分流到地提供了一条通过电容器的路径。例如,美国AM广播电台的频段约为1MHz。如果图3 (B)中的电容为0.1μF,则会降低AM无线电信号,因为电容在该频率下是低阻抗的。
事实上,电路中的任何非线性都会整流杂散信号。线性度优异的放大器比线性度差的放大器整流更少。即使是优秀的放大器过载也会导致严重的失真和非线性。
LDO(低压差)和基准电压源等 3 端稳压器怎么样?它们包括一个内部基准电压源(通常是带隙或齐纳二极管)、一个放大器和一个调整管。放大器使用反馈将基准电压与输出电压进行比较,并提供误差信号来校正输出。所需的输出是稳定的直流电压。当输入线路电压变化和输出负载变化时,稳压器需要工作,因此需要一定的校正速度或带宽。但是,必须限制校正速度,以确保平稳控制和稳定性。因此,典型带宽最大值为200kHz至1MHz。现在有人问,当800MHz左右的高频无线电信号施加到任何终端(输入,输出或接地)时会发生什么?无线电信号不会被反馈回路衰减或校正。因此,无线电信号通过调节器传播。值得庆幸的是,稳压器需要电源去耦来消除此类无线电信号。电容器仅在其自谐振点以下工作。这就是为什么人们可能会在必须拒绝RFI的设备上看到四个去耦电容。
总结
大多数常见的IC没有进行无线电敏感性测试。这是因为在99.9%的应用中,系统已经受到RFI和EMI的保护,既不会侵入系统,也不会受到系统辐射。无线电IC是一个例外。由于它们需要RF才能工作,因此这些电路必须结合内部和外部带通滤波,以便只允许所需的频率进出系统。
审核编辑:郭婷
