Esressif IDE 是乐鑫基于Eclipse CDT,专为乐鑫物联网开发框架 ESP-IDF 打造的独立集成开发环境,支持用户使用 ESP-IDF 实现端到端物联网应用开发。
Espressif IDE 的主要特性
在 Eclipse CDT 环境下构建,易于使用
专为 ESP-IDF 应用程序开发而打造
集成编译所需的 ESP 工具链配置
可自动配置编译环境变量
提供新建项目向导以及 ESP-IDF 快速入门模板
具备领先的的编辑、编译以及语法着色功能
配有预建的函数头和函数定义导航
支持安装一个全新的 ESP-IDF 或是配置现有的 ESP-IDF
可直接从 IDE 中安装和配置 ESP-IDF 工具
配有用于项目设置的 SDK 配置编辑器
集成 CMake 编辑器,用于编辑 CMake 文件,如 CMakeLists.txt
支持基于 CMake 的编译系统
支持通过 UART 和 JTAG 烧录
支持自定义的 ESP-IDF OpenOCD 调试功能,包含预配置和设置
支持 GDB 硬件调试
集成 ESP-IDF 串行监视器,用于查看程序的串行输出
配备预置编译环境变量的 ESP-IDF 终端
配备应用程序大小分析编辑器,用于分析应用程序的静态内存使用情况
支持堆分析,用于进行内存分析并发现内存泄漏
支持 Panic 模式下 GDB Stub 调试
提供应用层跟踪,以便使用启动和停止命令,分析程序行为
支持 ESP32、ESP32-S2、ESP32-S3 和 ESP32-C3 系列芯片
支持中英文
具备可扩展性,适用于 Eclipse 生态体系中的其他第三方插件
*下滑查看更多
① Espressif IDE 编译
选择IDE路径
导入IDF例程
选择串口配置
编译工程
② Espressif IDE 测试
配置项目测试信息
进行测试
IDF版本更换(乐鑫菜单)
