5V降压型转换器具有变压器隔离反馈
图1所示电路显示了光隔离反馈信号的替代方案(所示系统为5V开关稳压器)。推/挽式表面贴装变压器和驱动器(T2和IC2)的零(不存在)线路调节产生与稳压器标称3V输出成比例的隔离反馈信号(至IC1引脚5)。其结果是一个完全隔离的DC-DC转换器,没有通常的光隔离器带宽限制和老化特性。
稳压器
图1.这款完全隔离的 5V 开关稳压器具有长期可靠性和易于设计的特点。
通过将T2中心抽头初级器件的每一端交替接地,变压器驱动器(IC2)产生与所需5V反馈电压成比例的交流信号。二极管桥(CR2–R5)和电容器(C4)将该变压器的输出转换为直流,二极管电阻网络(CR1、R3、R4)补偿二极管桥的温度系数。(您可以用硅信号二极管(如 1N4148)代替肖特基二极管。结果是零TC电压略小于1/2VOUT。变压器 T1 隔离 VOUT。
响应5V输出,反馈网络产生一个隔离的2.404V (在IC1,引脚3处),并在100kHz时引入约250ns的延迟,相当于9°的相移。该带宽足以满足大多数开关转换器的控制环路需求。IC2和温度补偿网络的电源电流约为6mA。
从 5V 非隔离变压器反激式转换器开始,其中 VOUT 直接连接到 C1 和 R1 的顶部,您可以在 VOUT 和 C1/R1 之间插入隔离反馈电路(图 1 底部)。为了适应这种额外的隔离反馈电路,只需减小R1的值,以确保R1/R2分压器电压与IC1的内部反馈基准电压(1.5V)相当。
隔离式转换器的性能与非隔离式转换器的性能几乎相同,但隔离式反馈电路功耗除外。T2 提供 500VRMS 隔离。(您也可以获得具有1500VRMS隔离的变压器。
审核编辑:郭婷
