为什么放大器保险丝会熔断?如何防止放大器保险丝熔断?
  您的功率放大器保险丝在电源开关打开期间是否熔断?这可能是由于电源打开时扬声器吸收的初始高电流而发生的。
  这里介绍的简单放大器保险丝保护电路可以有效地用于解决问题。
  该问题常见于高功率放大器,其中扬声器具有低电阻规格,或功率放大器具有许多高功率扬声器并联连接。
  为什么放大器保险丝会熔断
  在高功率放大器中,当电源接通时,电路板内的各个级需要几毫秒才能稳定下来。然而,在电路级能够稳定之前,由于开关导通电压尖峰,MOSFET
被迫瞬时导通,从而允许全部输入直流通过连接的扬声器。电阻低的扬声器会产生瞬时短路的情况,导致保险丝负载过重,直到熔断。
  这种情况不仅对放大器来说是不可取的,而且还可能对扬声器构成威胁,在每次电源开关打开期间,扬声器最终可能会由于重复的高电流切换而燃烧。
  如何防止放大器保险丝熔断
  这个想法其实很简单。为了防止放大器保险丝熔断,我们只需要确保放大器输入功率与软启动交流输入一起施加。
  为了实现这一点,可以采用小的延迟ON定时器。
  这是很久以前发表在elektor电子杂志上的设计,对于解决功率放大器中的熔断保险丝问题仍然非常方便。
  熔断
  电路的工作原理
  上面显示的电路基本上是一个延迟ON继电器电路,它最初使放大器变压器或SMPS与电源输入断开。该电路不是直接初始连接,而是利用几个低值电阻向放大器电源引入低电流电源输入。
  R4--R7电阻限制扬声器从电源吸收较大的初始电流,同时允许放大器电路正常稳定。
  经过一小段延迟(可能约为一秒钟)后,继电器发出咔嗒声并将主输入直接连接到放大器电源。此时,扬声器无法吸收大电流,因为电路已经稳定,并且它有效地将流向扬声器的电流控制在指定的安全限值。
  更好的保护电路
  虽然上述电路在解决功率放大器熔断保险丝问题方面看起来相当有效,但它似乎并不是最有效的电路。
  这是因为该电路涉及与市电交流输入的直接接触,并且电阻最初可能会消耗一定量的功率。这可能不是什么大问题,但看起来没有必要,因为可以通过更简单的版本实现相同的设计,如下所示:
  熔断
  这也是一个延迟继电器ON定时器电路,但它与来自放大器SMPS或电源的直流输入一起工作。
  当放大器接通时,延迟定时器也从放大器的电源接通。但是,作为延迟ON定时器,继电器不会立即响应,而是等待一段时间,具体取决于R1,R2,C2的值。一旦设定的时间过后,继电器激活并将功放输出与扬声器连接。
  开关的轻微延迟使放大器电路能够充分稳定,并安全地打开扬声器,从而防止保险丝突然过电流。
  零件清单
  R1 = 100K
  R2 = 100K
  R3, R4 = 10K
  D2, D3 = 1N4007
  C2 = 100uF/25V
  T1 = BC547
  T2 = BC557
  继电器 = 12 V 继电器,10 安培。
