ACS(非对称共面波导)天线仿真案例分享
多频段工作的卍字形单平面ACS(非对称共面微带) 馈电天线的仿真与分析
简介:一种印刷卍字形 ACS 馈电单极天线,工作频段适合于2.4/5.2/5.8 GHz无线局域网和2.5/3.5/5.5 GHz 三频段 WiMAX 应用。提议的卍字形天线包括镜像C形带、L形带和带有部分接地面的曲折形带
天线
天线
应用背景
非对称共面微带(ACS)是指在传统共面波导馈电结构的基础上,为了进—步缩小天线的尺寸,将共面波导馈电结构的地面部分去掉—半,而得到的馈电结构。与传统的共面波导馈电结构相比,ACS馈电结构有许多优点,比如更加紧凑(其体积可比传统的共面波导结构缩小一半以上),可以获得更宽的阻抗匹配,以及更容易与其他的通信系统相互集成。基于以上优点,ACS馈电的天线在最近得到了极大的发展。
本次仿真设计将基于ACS方式,实现一款能够工作在三个频段的卍字形 单极天线。
CPW天线端口设计规则
最原始了解到的都是CPW(共面波导天线)的仿真,一般采用的是波端口激励,相关资料也显示了对应的端口设计规则:
天线
天线
天线
CPW天线激励类型
CPW(共面波导天线)天线设计的仿真需要注意的是:由于使用的是波端口激励,所以尽量保持与背景面重合。
天线
具有环绕地的CPW天线仿真展示
天线
天线
天线
若为CPW结构,其环绕地部分占据整个天线中的一定体积
因此天线尺寸相对较大.
多频段工作的卍字形单平面ACS(非对称共面微带) 馈电天线的仿真模型搭建
天线
天线
这里使用的是波端口激励,先尝试因ACS结构而缩小波端口激励的尺寸大小,发现所得结果与理论结果偏离较多。
天线
天线
多次尝试后,调试ACS波端口激励的尺寸大小与CPW结构的一致。由S11波形图可以看出,小于-10dB的频段有三个,属于多频段天线,与理论频段基本一致。
但实际天线尺寸较使用CPW天线的尺寸小了不少。
仿真结果展示
天线
2.5GHz
天线
3.3GHz
天线
5.2GHz
该天线在三个不同频段的表面电流如图所示,由图可见,不同频段对应的天线长度也不同,频段越高,对应的天线有效长度越短,天线上的表面电流流经路径越短。
天线
该天线在 H 面上具有几乎全向(O形)辐射特性,在 E面上具有八字形(哑铃形)辐射方向图,并且在所有工作频带上方向图都异常稳定。
审核编辑:汤梓红
