同样的贴片大小电容可以更换吗
  相信大家都有过这样的疑惑,同样的贴片大小电容可以更换吗?假如可以更换,那么更换后会出现什么问题?今天就来详细解说一番:
  事实上,同一封装的电容器在外观上是无法区分其电容值的,同一封装的100nF和1nF的电容器在外观上是难以区分的,而且两者在厚度上可能不同。
  那么在什么情况下可以更换呢?其实只要区分两者的芯片位置,就很容易区分。
  如果是芯片电源端的芯片电容器,也许可以更换!
  当设计电路时,在芯片的电源引脚上,我们都会设计一个100nF的瓷片电容器来过滤电源。若该电容器掉落,则更换的可能性较大,即使该电容器掉落而不焊接,问题也不大。
  如果是芯片的外围电容,则无法更换!
  一些芯片在设计电路时,需要根据手册中的描述在某个引脚上设计具有特定容量的电容器,这对芯片的正常工作起着重要的作用,不能随意更换。以前在设计传感器的时候,有一个芯片的某个引脚需要具有特定容量的电容器。但是用的电容器正好有几个电容器放错了,导致电容器用错了。产品测试时,产品的功能没有问题,但测试其响应时间时出现问题,无法满足要求,最后找到问题需要更多的时间。所以这种电容器不能更换。
