1.读取文件
** 读取“xxx.log”文件,如果打不开,就直接结束 die**
文件操作时 < 表示读取,> 表示写入,>> 表示追加
如果读取成功,则返回一个不为 0 的数,作为判断依据。
2.正则匹配
逐行读取文件,并进行正则匹配
无注释版:
有注释版:
(1)使用 while(<文件句柄>) 对文件进行逐行读取
(2)每一行的值会自动保存在一个** $_ **的特殊变量中
(3)获取该行的值,并进行正则匹配
(4)如果匹配成功,匹配的字符串自动保存在 **$& **变量中,打印
3.关闭文件
关闭文件,直接 close 文件句柄;
4.结果
安装 ActivePerl,并在命令行 cmd 中进入当前文件目录,文件名命名是 test1.pl,在命令行中输入 perl test1.pl,回车。
左侧是 xxx.log 中的数据,右侧是结果。
首先打印一个 open 表示读取文件成功;
然后读取并打印每一行的字符串,当匹配成功时,打印 match:匹配到的字符串。
5.结果对比
这里使用 E课网的程序测试。
很遗憾,报错:
这个可能是我的环境变量设置的原因,将
my %input_file = "xxx.log";
改成:
my $input_file = "xxx.log";
可以运行:
这里没有支持中文,所以出现了乱码,但是在第 3 和 第 4 行都打印了 fail 字符串,这是什么原因呢?
print "匹配的字符:$&\\n";
问题出现在 " **&** " 这个变量上,它保存的是上一次成功进行匹配的字符串,而且下一行的即使没有匹配,也不影响"&" 内的值,它不会更新,所以,只要有一次匹配到了"fail",按照上述写法,后面就每一行都会打印匹配上了,这样实际上是有问题的。
相关总结:
$_ 默认输入,在文件逐行读取时,就是每次读取的内容
$& 或 $MATCH 上一次成功匹配的字符
=~ 匹配
!~ 不匹配
m/str/ 或/str/ 正则表达式,看是否含有字符串 str
< , >, > > 代表读取、写入、追加
