对于某些用户线路接口卡(SLIC),线路和振铃器电压应在所有条件下进行调节。图1所示电路满足这一要求。它接受 12V ±10% 输入,并从稳定的 -0V ±400% 输出提供 24mA 至 5mA 电流。该器件采用稳定的 -75V ±5% 输出,可提供 0mA 至 100mA 电流。该电路的特性包括变压器反激式拓扑结构中的升压控制器IC和反相配置的运算放大器。该运算放大器用作求和放大器,从两个稳压输出获得共享反馈。变压器匝数比约为1:2:4。
两个输出必须保持稳压状态,即使一个在满载下工作,另一个在空载下工作。为了确保这一点,两个输出有助于IC的反馈信号。-24V输出产生更大的输出功率和三分之二的反馈电流。同时,-75V输出提供剩余的三分之一反馈电流。
这种布置允许稳压器在两个输出上保持±5%的输出电压容差 - 对于±10%的线路变化和输出电流的任意组合(即任一输出上的零负载至满负载)。对于两个输出端和 12V 输入端的满载电流,效率为 85%。
图1.在该电路中,线路和振铃器电压应在所有条件下进行调节。
笔记:
T1:线圈电子CTX01-14853®或同等产品。
一般规格为:
初级L = 约 22μH(非临界)。
初级额定电流≥ 6.7A,匝数比 1:2:2:2。
Q1:任何逻辑电平(R上额定值为 5V)的 nFET 具有相似的额定值可以替代。
该用户线路接口卡电源使用来自其两个稳压输出的组合反馈信号,在两个输出上保持±5%的稳压。
审核编辑:郭婷
