了解DS2784的欠压保护延迟
为防止电池过放电,DS2784提供欠压保护。本应用笔记解释了欠压保护延迟(tUVD) 实现。
介绍
DS2784具有欠压保护电路,可防止电池过放电。当检测到欠压情况时,DS2784关断充放电FET,并在保护寄存器中设置UV标志。本应用笔记解释了DS2784的电压和温度测量ADC的功能,以及它与器件欠压保护延迟(tUVD).
DS2784使用一个ADC测量温度和电池电压。ADC输入在两个信号之间多路复用,每220ms在温度和电压测量之间交替。采样速率为18.6kHz时,ADC每4092ms获取220个样本;然后,它向用户报告样本的平均值。温度和电压测量值每440ms更新一次,在其相应的测量周期结束时。图1显示了ADC温度和电压测量的多路复用时序。
比较器
图1.ADC 测量的多路复用时序。ADC每220ms在电压和温度测量之间交替,每440ms更新一次寄存器。
没有模拟电压比较器或与欠压条件相关的制造延迟。由于电压测量的平均值,延迟是固有的。如果在220ms周期结束时电压寄存器中的值小于VUV,则保护器进入紫外线保护模式。用户看到欠压条件响应所需的时间可能会有很大差异,因为电压寄存器基于ADC采样的平均值。例如,如果电池电压在 220ms 窗口的大部分时间略高于 VUV,但在 220ms 窗口结束前急剧低于 VUV,以至于该窗口的平均值低于欠压阈值,则欠压情况将在该窗口结束时报告(图 2)。但是,如果电池电压远高于VUV,但在220ms窗口开始时下降到略低于VUV,则该窗口的平均值可能高于VUV。
在这种情况下,直到下一个220ms电压测量窗口结束才会检测到欠压情况(图3)。
比较器
图2.最低紫外线条件。在本例中,电池电压在大部分测量窗口内高于VUV,但随后远远低于欠压阈值,使220ms窗口期间测量的平均电压低于VUV。
比较器
图3.最大 tUVD 的条件。在本例中,电池电压远高于VUV,即使电压低于欠压阈值,220ms窗口的平均电压仍高于VUV。因此,直到下一个电压测量窗口才会记录欠压情况。
总结
由于DS2784的ADC每220ms报告一次440ms的平均电压测量值,因此欠压延迟是电路设计中固有的。欠压延迟不需要额外的内部电路。
审核编辑:郭婷
