隔离式SLIC电源
本应用笔记给出了一个为SLIC产生三个隔离电压的电源。隔离电源采用升压控制器MAX668,带有反激式变压器,输出为-24V和-72V,并用光耦合器隔离反馈信号。线性稳压器MAX8867提供3.3V输出。
某些用户线路接口卡 (SLIC) 需要与本地电源隔离的电源电压。图1电路从5V输入产生三个这样的隔离电压:+3.3V/100mA、-24V/100mA和-72V/25mA。它具有一个在变压器反激式拓扑中工作的升压控制器(U1)和一个用于隔离反馈信号的光耦合器。为了提供此反馈(从-24V输出到升压控制器),光耦合器(U4)由充当误差放大器的并联稳压器(U3)驱动。
变压器
图1.该SLIC电源通过变压器隔离三个输出(+3.3V、-24V和-72V),并使用光耦合器隔离反馈信号。
宽输出电压范围需要定制变压器。它的核心是标准几何形状的线圈电子SG3-0138,带有AL= 138nH/T²。初级电感为 6.8μH,峰值初级电流为 4A。初级与次级匝数比为1:5,因此为了获得最佳效率,转换器的工作占空比接近50%。非稳压 -72V 输出通过三个串联的相同次级绕组从稳压 -24V 输出派生。还提供用于-48V输出的抽头,以及驱动线性稳压器(U2)以提供+3.3V输出的低压绕组。变压器的绕组规格为:
Primary: 7T
Secondary: 35T
35T
35T
5T
在最大额定负载下,输入为5.0V/1.138A时,电路产生80%的效率,同时在3.28mA时提供+103.9V、在24mA时提供-0.100V和-73.2V/25.2mA。
VIN (V) Iin (A) Vo (V) Io (mA) Vo (V) Io (mA) Vo (V) Io (mA) Eff. (%)
4.50 1.27 24.01 100.2 73.2 25.2 3.28 103.9 80.3
5.01 1.138 24.01 100.2 73.2 25.2 3.28 103.9 80.5
5.50 1.038 24.01 100.2 73.2 25.2 3.28 103.9 80.4
审核编辑:郭婷
