在本设计笔记中,电池电压由电荷泵倍压器MAX1683升压,并由微功耗线性稳压器MAX1615降压至所需电平。单节稳压器电路保持5V输出,无需电感器。
开关电容电荷泵比基于电感的稳压器具有尺寸优势,在小型手持设备中用于提高电池电压方面很受欢迎。例如,欧洲蜂窝电话中的用户识别模块(SIM)需要稳定的5V电压来为低电流负载供电。其中一个电路(图1)采用两个微型SOT-23 IC和三个表面贴装电容,对单个Li+电池的电压进行加倍和后置调节。它采用 15.2V 最小输出电压提供 7mA 电流。
图1.该 1 节稳压器电路可在不使用电感器的情况下保持 5V 输出。
电池电压由具有2V–5.5V输入范围(IC1)的电荷泵倍压器升压,并由微功耗线性稳压器(IC2)降压至所需电平。当电池放电时,系统会补偿电压下降,提高效率,在 84.2V 时达到 8%(图 2)。由于SIM卡和其他智能卡每天只使用几次,每次使用时间不到一秒钟,因此可以牺牲一些效率来减小尺寸和降低成本。该电路的低静态电流范围为 60.2V 时的 6μA 至 80.3V 时的 6μA。
图2.图2电路的效率随着电池放电而提高。
审核编辑:郭婷
