Floorplan IO的排布问题
《Floorplan - IO的排布问题》
通常情况下你看到的IO摆放是下面这样成环的,见图1:
芯片
但是需要注意,IO Corner是不用非得围成环的,甚至IO Corner都不是必须的!但是给Core和IO供电的IO是必须的。当芯片只有一边有IO时,或者只有芯片的对边有IO时,此时为了节省芯片面积,不需要IO Corner。如下图所示:
芯片
但是对于含IO的边都需要添加一组VDD_IO和VSS_IO来给IO供电,否则会出现IO没有供电无法正常工作的情况,因此上图右边的情况上下都是要加给IO供电的IO的。对于右边那种情况,如果用IO Corner将其连接起来的话(面积牺牲比较大,一般也不会这样做),在不考虑IO上的功耗和SSO的情况下,只需要一组VDD_IO和VSS_IO就可以了,而非两组。
对于相邻两边含IO或者三、四边含IO的情况,一般在拐角处都会加上IO Corner,如下图所示:
芯片
这样的话,也是在不考虑IO功耗和SSO的情况下,也是只要加一组给IO供电的IO就可以了。
具体加多少组给IO供电的IO,要考虑IO上面的功耗以及SSO。
  审核编辑:汤梓红
