01
前言
随着现代化生活方式的普及,家居清洁方面的需求不断增长,扫地机备受欢迎,它可以通过预定清扫时间来自主完成清扫任务,帮助用户自动清洁地面,减轻了家务负担,提高了生活品质。
而为了增强用户体验和使用便捷性,工程师会在扫地机加入语音芯片实现提示功能,用户可以更加方便地控制和操作扫地机,无需使用复杂的按键或遥控器来进行操作。
02
扫地机语音芯片选型
NV040DS语音芯片是九芯电子研发的一款功能强大的语音芯片,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率。
工程师在设计扫地机时会考虑实际功耗和使用需求,然后选取功耗和性能匹配的语音芯片,一般会选择功耗较低的语音芯片,可以降低底座机器的整体功耗,减少电能损耗,而NV040DS语音ic工作电压2~5.2V,静态电流小于2uA,满足低功耗的需求,而且音质优美,性能稳定,可内置40秒的语音内容,如果语音时长无法满足产品的需求,可选型同系列的其他型号:
03
NV040DS语音芯片的核心特点
(1) 支持DC2.0V至5.2V电压供电,典型供电为 3.3V;
(2) 简洁的电源电路,最少只需要一个 104 耦合电容即可;
(3) 静态电流<3uA(@3.3V) ,工作电流<200mA(@3.3V);
(4) 12 位 PWM 纯音频输出,可直接驱动 8Ω/0.5W 喇叭和蜂鸣器
(5) 支持 DAC 音频输出,外接功放。
(6) 支持 BUSY 状态输出;
(7) 音频采样率 ADPCM 最大 16K,PCM 最大 32K;
(8) 音量 8 级控制;
(9) 支持 4 通道 MIDI 播放器 ;
(10) 内置 LVR 低电压复位电路(1.75V 低电压复位);
04
NV040DS语音芯片扫地机方案
当扫地机置入了NV040DS,可以让用户更加方便地了解机器的状态和操作情况以及故障信息。当扫地机出现故障时,语音提示功能可以及时提醒用户,并提示用户采取相应措施修复或联系售后服务。
还具有低电量提示功能,当扫地机电池电量低于设定阈值时,扫地机会通过语音提示告知用户,提示用户及时充电。
总之,扫地机加入NV040DS语音芯片可以提高用户的满意度和使用体验,帮助用户更加轻松地享受清洁服务。
05
关于我们
广州九芯电子是国内知名的语音芯片方案提供商,引领智能语音“芯”时代!公司以芯片设计和音频编解码算法、智能AI算法研究为基础、面向音频播放、识别方向的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业。
九芯电子凭借不断优化自主的音频编解码算法,以及更先进的芯片设计,来保证语音芯片高保真,高识别率,满足客户在产品应用中越来越高的技术要求。
