CVT自动变速器的工作原理
无级变速器(CVT,Continuously Variable Transmission)是一种可以在无数个有效齿比之间无级变化的自动变速器。CVT的工作原理与传统的手动或自动变速器略有不同,不依赖于固定数量的齿轮比。相反,它使用两个锥形的脉冲轮(也称为副轮),其中一个是驱动轮(输入),另一个是驱动轮(输出)。
CVT的主要组件包括:输入轴、输出轴、金属带或链条以及一个可以沿轴线移动的一对锥形脉冲轮。在运行过程中,驱动轮转动,带动金属带或链条转动,从而驱动驱动轮转动。因为脉冲轮可以沿轴线移动,所以金属带或链条在脉冲轮上的位置会改变,从而改变驱动轮的有效直径。这就改变了输入和输出轴之间的转速比,实现了无级变速。
这个系统的优点是它可以在宽范围内改变输出速度,而无需换齿轮,可以保证发动机在最佳效率点运行,从而提高燃油效率。同时,CVT的变速平滑、没有换挡冲击,使驾驶更加舒适。然而,CVT的缺点是其结构复杂,成本高,维修困难,并且因为没有齿轮的换挡感,一些驾驶者可能会感到不习惯。
CVT
  审核编辑:汤梓红
