隔膜&Binder离子电导率测试(S系列)
背景与目的
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜离子电导率的测试都是通过制作全电池、对称电池或者小尺寸简易电池来进行评估测量,过程冗长复杂,影响因素多。对于快捷简单的评价方法及设备需求紧迫。
隔膜
离子电导率测试原理
采用可控压四线制探头交流阻抗法,基于高精度压力控制系统、阻抗分析系统、温湿度传感器,实现间断/持续、精准、稳定监测隔离膜在不同条件下离子电导特性。
隔膜
隔膜
产品特色
隔膜
首次隔离膜离子电导率的直接测量; For the first time, a simply separator ion conductivity was realized by direct testing;
首次实现多通道同步高效率测量;Realizing multi-channel synchronous and high-efficient measurement for the first time;
极简化探头设计,实现实验准备与测量双简化; Extremely simplified probe design, achieving simplification of experimental preparation and measurement.
可实现一键测量,直接输出最终结果;Can achieve one click test and directly output the final result.
电阻、温度等关键参数一站式采集; One-stop recording of key parameters such as resistance and temperature;
单点模式与线性模式可选Single point mode and linear mode are available
测量数据库管理模式Measure the database mode
多维度数据关联预测分析Multi-dimensional data correlation predictive analytics
应用领域与方向
锂电池、超级电容器等二次电池相关领域的生产制造企业、大学及科研院所科研过程;
Manufacturing enterprises, universities and scientific research institutes of lithium battery, supercapacitor and other secondary battery related fields;
隔膜
三通道隔膜离子电导率可靠性分析
三通道测试系统在评估样品时的整体CPK值均为1.82,制程能力良好;
The overall CPK values of the evaluated samples in the tri-channel testing system are all 1.82, indicating good process capability;
隔膜
单通道隔离离子电导率测试
通过此方法评价PE底涂隔膜(YT20)的单面涂布与双面涂布样品的离子电导率分别为0.5414mS/cm和0.5310mS/cm;The ion conductivity of the single layer and double layer coated samples of the PE separtor(YT20) is 0.5414mS/cm and 0.5310mS/cm, respectively;
隔膜
粘接剂胶膜(binder)离子电导率测试
随着电芯能量密度要求的提高,对于极片配方中交联剂的要求越来越高,在保证极片粘结力的同时保证良好的离子导电性。
离子电导率:BI-4<007SBR
隔膜
L3:不同层级电阻相关性分析
隔膜
审核编辑 黄宇
